Guide de réparation : Lecteur-Graveur CD/DVD (SuperDrive) iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211)
Ce guide vous permettra de démonter le lecteur-graveur CD/DVD de l'iMac 24
Comment remplacer lecteur-graveur cd/dvd (superdrive) pour iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du lecteur-graveur CD/DVD (SuperDrive) de votre iMac 24" , quelques précautions sont à prendre :
8 vis Torx entourées en rouge
4 vis Torx entourées en vert.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez délicatement le câble du capteur de température du lecteur SuperDriver.
Il s'agit du second câble situé au milieu de l'iMac, en partant de la gauche.
Avec cette même spatule en nylon, retirez délicatement la bande adhésive anti-parasite grise.
Utilisez cette spatule en nylon afin de déconnecter le câble de données et d'alimentation Serial ATA (SATA).
Retirez puis déposez manuellement le lecteur SuperDrive.
Le lecteur SuperDriver est maintenant partiellement démonté.
Grâce à la spatule en nylon, retirez l'adhésif présent sur le lecteur.
Utilisez ensuite une pince afin de retirer l'adhésif.
Reprenez la spatule en nylon pour soulever délicatement le capteur de température afin de le déclipser.
Soyez minutieux lors de cette opération : Le capteur de température est très fragile.
Retirez ensuite manuellement et délicatement le capteur de température.
Le lecteur SuperDrive (Lecteur/Graveur DVD) de votre iMac 24" est désormais complètement démonté.
Procédez à son remplacement par un lecteur neuf si nécessaire.
