Guide de réparation : Radiateur processeur iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211)
Ce guide vous permettra de démonter le radiateur du processeur de l'iMac 24
Comment remplacer radiateur processeur pour iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du radiateur processeur de votre iMac 24" , quelques précautions sont à prendre :
8 vis Torx entourées en rouge
4 vis Torx entourées en vert.
Dévissez la vis Torx T10 maintenant le haut parleur droit en place.
Déconnectez ensuite délicatement le câble du haut parleur droit.
Puis retirez manuellement le haut parleur droit.
Le haut parleur droit de votre iMac 24" est désormais démonté.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez le câble du capteur de température du disque dur.
Avec cette même spatule en nylon, déconnectez le câble du capteur de température du lecteur-graveur CD/DVD.
Toujours en utilisant la spatule en nylon, déconnectez le câble du ventilateur du disque dur.
Déconnectez ensuite le connecteur d'alimentation de la carte mère.
Pour déconnecter ce dernier, appuyez sur les deux extrémités en plastiques afin de le déverrouiller.
A présent, débranchez le connecteur Serial ATA (SATA) de données provenant du disque dur.
Déconnectez tout doucement le connecteur du ventilateur processeur.
Retirez délicatement le câble du bouton de marche/arrêt.
Reprenez la spatule en nylon et retirez le câble du capteur de température ambiante.
Toujours muni d'une spatule en nylon, retirez les 2 câbles (gris et noir) de l'antenne WiFi.
Utilisez une spatule en nylon afin de retirer le câble de la caméra.
Déconnectez le câble d'antenne de la carte Bluetooth grâce à la spatule en nylon.
Utilisez une spatule en nylon afin de déconnecter le câble du ventilateur du lecteur-graveur CD/DVD.
Etape 37
Aidez-vous d'une spatule en nylon afin de déconnecter le câble Serial ATA (SATA) de données du lecteur optique.
Etape 38
Toujours à l'aide d'une spatule en nylon, décollez l'étiquette de garantie localisée sur l'une des vis du radiateur processeur.
Etape 39
Décollez ensuite délicatement l'adhésif transparent recouvrant l'une des vis du radiateur du processeur à l'aide d'une spatule en nylon.
Etape 40
Dévissez ensuite les 17 vis Torx entourées en rouge.
Etape 41
Soulevez ensuite délicatement la partie supérieure du radiateur processeur et procédez à son retrait.
Etape 42
Soulevez légèrement la carte mère.
Retirez ensuite le diffuseur d'air du ventilateur du disque dur.
Etape 43
Le diffuseur d'air du ventilateur du disque dur de votre iMac 24" est désormais démonté.
Etape 44
Saisissez prudemment la carte mère par les bords puis retournez-la.
La carte mère est encore maintenue par un petit câble, suivez l'étape suivante avant de la retirer !
Etape 45
Déconnectez soigneusement le câble de température (sonde de température) du processeur.
Etape 46
La carte mère de votre iMac 24" est désormais démontée.
Etape 47
Retirez ensuite délicatement le radiateur du processeur puis procédez à sa dépose.
Etape 48
Le radiateur du processeur est désormais déposé.
Remplacez ce dernier par une pièce neuve si nécessaire.
Note : Nous recommandons de remplacer la pâte thermique présente sur le processeur et sur le radiateur par une pâte neuve afin de ne pas altérer la dissipation de chaleur dans l'ordinateur.
