Guide de réparation : Mise à niveau du lecteur optique (superdrive) vers SSD / dual drive iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211)
Ce guide vous permettera de mettre à niveau le lecteur optique de l'iMac 24 pouces vers un SSDCe guide vous permettera de mettre à niveau le lecteur optique de l'iMac 24 pouces vers un SSD
Adaptateur PATA 12,7mm Dual Drive 8.99€ Voir le produit
Comment remplacer mise à niveau du lecteur optique (superdrive) vers ssd / dual drive pour iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211) - Guide images
Avant de débuter la mise à niveau du lecteur-graveur CD/DVD (SuperDrive) de votre iMac 24" , quelques précautions sont à prendre :
Appuyez 10 secondes sur le bouton d'allumage afin de vider les condensateurs de leur électricité,
Lors de cette réparation, veillez à ne pas toucher les condensateurs ou les soudures exposées et a bien saisir les différentes cartes par leurs bords.
Utilisez une spatule en nylon, pour retirer le tiroir métallique.
Les deux ventouses doivent être placées de façon parallèle.
En maintenant un léger appui dessus, vérrouillez les poignées des deux ventouses.
La vitre est maintenue à l'iMac de façon magnétique.
8 vis Torx entourées en rouge
4 vis Torx entourées en vert.
Saisissez le châssis supérieur puis retirez-le doucement.
Un connecteur maintient encore l'écran LCD en place, ne retirez donc pas encore complètement l'écran !
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez délicatement le câble du capteur de température du lecteur SuperDriver.
Il s'agit du second câble situé au milieu de l'iMac, en partant de la gauche.
Avec cette même spatule en nylon, retirez délicatement la bande adhésive anti-parasite grise.
Utilisez cette spatule en nylon afin de déconnecter le câble de données et d'alimentation Serial ATA (SATA).
Retirez puis déposez manuellement le lecteur SuperDrive.
Le lecteur SuperDriver est maintenant partiellement démonté.
Grâce à la spatule en nylon, retirez l'adhésif présent sur le lecteur.
Utilisez ensuite une pince afin de retirer l'adhésif.
Reprenez la spatule en nylon pour soulever délicatement le capteur de température afin de le déclipser.
Soyez minutieux lors de cette opération : Le capteur de température est très fragile.
Retirez ensuite manuellement et délicatement le capteur de température.
Le lecteur SuperDrive (Lecteur/Graveur DVD) de votre iMac 24" est désormais démonté.
A l'aide d'un tournevis torx, dévissez les quatre vis maintenant le lecteur optique sur son support plastique.
Soulevez ensuite le lecteur puis procédez à son retrait.
Le lecteur optique est désormais complètement démonté.
Prenez l'adaptateur dual drive, saisissez l'élément plastique "HDD" et appuyez sur ses deux extrémités afin de le retirer.
Munissez-vous ensuite de votre SSD.
Installez le SSD dans l'adaptateur en vérifiant que son connecteur est bien enfiché à l'intérieur, comme indiqué sur les photos.
Etape 37
Repositionnez ensuite l'élément plastique "HDD" puis appuyez dessus afin de l'enclencher de nouveau.
Etape 38
A l'aide d'un tournevis cruciforme, vissez les deux vis de l'adaptateur :
1 vis cruciforme sur le côté gauche,
et 1 vis cruciforme sur le côté droit.
Etape 39
Repositionnez ensuite l'adaptateur sur l'élement plastique d'origine.
Etape 40
Avec le tournevis torx, revissez les quatre vis maintenant l'adaptateur dual drive au support :
2 vis Torx du côté droit, puis 2 autres sur le côté gauche.
Le lecteur optique est désormais prêt à être remonté et reconnecté à l'intérieur de l'iMac.
