Guide de réparation : Disque dur principal vers SSD iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211)
Ce guide vous permettra de mettre à niveau le disque dur de l'iMac 24" vers un SSD.
Disque dur interne 3,5" Western Digital BLACK 4To 347.99€ Voir le produit
Comment remplacer disque dur principal vers ssd pour iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211) - Guide images
Avant de débuter la mise à niveau vers SSD du disque dur de votre iMac 24" , quelques précautions sont à prendre :
A l'aide d'une spatule, procédez ensuite au retrait du tiroir métallique.
Pour cela, insérez la spatule dans la fente du tiroir puis faites levier dessus.
8 vis Torx entourées en rouge
4 vis Torx entourées en vert.
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez l'adhésif de maintien transparent localisé au centre de l'iMac.
Cet adhesif sert à maintenir les câbles des sondes de température.
Utilisez une spatule en nylon afin de déconnecter délicatement le câble de la sonde de température du disque dur.
Le câble de la sonde de température du disque dur est le premier câble partant de la gauche au centre de l'iMac.
Toujours avec la spatule en nylon, retirez l'adhésif protégeant le capteur de température.
Utilisez ensuite une pince afin de retirer cet adhésif.
Soulevez ensuite le plastique de maintien du disque dur et faites-le basculer vers la droite.
Dévissez les deux vis Torx maintenant le disque dur au châssis de l'iMac.
Penchez légèrement le disque dur vers vous.
Deux éléments en caoutchouc (entourés en rouge sur la photo numéro 3 et visibles sur la photo numéro 4) sont présents. Ne les perdez pas !
Faites basculer le disque dur sur le côté puis procédez au retrait du premier câble (câble de données SATA).
Faites de même pour le second câble (âble d'alimentation SATA).
Vous pouvez désormais retirer le disque dur.
Le disque dur de votre iMac 24" est désormais partiellement démonté.
Une sonde de température y est toujours attachée.
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez délicatement le capteur de température afin de déclipser ce dernier de son support.
Retirez ensuite manuellement le capteur de température.
Le capteur de température est très fragile, soyez minutieux lors de cette opération !
Le capteur de température du disque dur est désormais complètement démonté.
Avec cette même spatule en nylon, décollez puis retirez le support du capteur de température.
Le disque dur de votre iMac 24" est désormais complètement démonté.
Le kit de mise à niveau du disque dur d'origine vers SSD contient un SSD ainsi que son support de fixation.
Etape 37
Positionnez le SSD sur les trous à l'intérieur du support, comme sur les photos.
Etape 38
Vissez les quatre vis fournies afin d'installer et maintenir le SSD sur son support.
Etape 39
Installez ensuite les deux vis récupérées sur le disque dur d'origine.
Etape 40
Remettez ensuite le SSD dans le logement du disque dur d'origine.
Etape 41
Rebranchez le câble d'alimentation du disque dur.
Etape 42
Rebranchez le câble de données Serial ATA (SATA).
Etape 43
Remettez ensuite en place le caoutchouc noir droite au dessus du disque dur.
Etape 44
Remettez en place le caoutchouc noir gauche au dessus du disque dur.
Etape 45
Remettez en place puis revissez les deux vis supérieures de maintien du disque dur.
Etape 46
Vous pouvez désormais remettre en place le cache noir plastique.
Etape 47
Le SSD est désormais installé.
Vous pouvez à présent remonter l'iMac puis réinstaller OSX.
Note : Il est impossible de rebrancher la sonde de température sur le SSD. La sonde d'origine n'est malheureusement pas capable de déterminer la température du disque SSD.
Afin d'éviter que le ventilateur du disque dur ne tourne à pleine puissance, nous vous suggérons d'utiliser ce logiciel gratuit : Mac Fan Control
