Guide de réparation : Carte audio iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211)
Ce guide vous permettra de démonter la carte audio de l'iMac24
Comment remplacer carte audio pour iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211) - Guide images
Avant de débuter le remplacement de la carte audio de votre iMac 24" , quelques précautions sont à prendre :
8 vis Torx entourées en rouge
4 vis Torx entourées en vert.
Dévissez la vis Torx T10 maintenant le haut parleur droit en place.
Déconnectez ensuite délicatement le câble du haut parleur droit.
Puis retirez manuellement le haut parleur droit.
Le haut parleur droit est désormais démonté.
Remplcez-le par un haut parleur neuf si nécessaire.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison de la carte audio.
Cette dernière est maintenue par un connecteur FPC. Déverouillez-le avant de déconnecter la nappe !
A l'aide de la pointe d'une spatule en nylon, retirez délicatement la nappe de son connecteur.
Déconnectez manuellement et délicatement le câble du microphone.
Déconnectez ensuite le câble du haut parleur gauche.
Dévissez les 4 vis de forme Torx T6 maintenant la carte audio à la carte mère.
A l'aide d'une pince, effectuez délicatement le retrait et la dépose de la carte audio.
La carte audio de votre iMac 24" est désormais démontée.
