Guide de réparation : Carte Airport (carte WiFi) iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211)
Comment remplacer carte airport (carte wifi) pour iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211) - Guide images
Avant de débuter le remplacement de la carte WiFi (carte AirPort) de votre iMac 24" , quelques précautions sont à prendre :
8 vis Torx entourées en rouge
4 vis Torx entourées en vert.
Le châssis supérieur de l'iMac 24" est désormais démonté.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez les deux câbles (gris et noir) des antennes WiFi.
Utilisez un tournevis Torx T6 afin de retirer la vis maintenant la carte WiFi (carte AirPort) en place.
Une fois la vis retirée, la carte WiFi devrait se soulever d'elle même.
Utilisez une pince afin de retirer puis déposer cette dernière.
La carte WiFi (carte AirPort) de votre iMac 24" est désormais démontée.
Remplacez cette dernière par une pièce neuve si nécessaire.
