Guide de réparation : Capteur de température du disque dur iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211)
Ce guide vous permettera de démonter le capteur de température du disque dur de l'iMac 24".
Comment remplacer capteur de température du disque dur pour iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du capteur de température de votre iMac 24" , quelques précautions sont à prendre :
8 vis Torx entourées en rouge
4 vis Torx entourées en vert.
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez l'adhésif de maintien transparent localisé au centre de l'iMac.
Cet adhesif sert à maintenir les câbles des sondes de température.
Utilisez une spatule en nylon afin de déconnecter délicatement le câble de la sonde de température du disque dur.
Le câble de la sonde de température du disque dur est le premier câble partant de la gauche au centre de l'iMac.
Toujours avec la spatule en nylon, retirez l'adhésif protégeant le capteur de température.
Utilisez ensuite une pince afin de retirer cet adhésif.
Reprenez la spatule en nylon et soulevez délicatement le capteur de température afin de le déclipser de son support.
Retirez ensuite manuellement le capteur de température.
Le capteur de température est très fragile, soyez minutieux lors de cette opération !
Le capteur de température du disque dur de votre iMac 24" est désormais démonté.
