Guide de réparation : Câble de données de l'écran LCD iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211)
Ce guide vous permettra de démonter le câble de données de l'écran LCD.
Comment remplacer câble de données de l'écran lcd pour iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du câble de données de l'écran LCD de votre iMac 24" , quelques précautions sont à prendre :
8 vis Torx entourées en rouge
4 vis Torx entourées en vert.
Retournez l'écran LCD.
Note : Nous vous suggérons de poser l'écran LCD sur une surface propre et douce afin de protéger ce dernier des poussières et autres salissures éventuelles.
A l'aide d'une spatule, retirez les adhésifs maintenant le câble à l'écran.
Grâce à cette spatule en nylon, décollez légèrement l'adhésif noir de manière à accéder au connecteur principal.
Soyez délicats durant cette opération afin de ne pas endommager le câble ou l'écran LCD !
Exercez ensuite une légère pression sur les deux côtés du connecteur du câble de données de l'écran LCD afin de déverrouiller ce dernier.
Tirez ensuite délicatement sur le câble afin de le sortir de son connecteur.
Vous pouvez ensuite procéder ensuite à son retrait et à sa dépose.
Le câble d'alimentation de l'écran LCD de votre iMac 24" est désormais démonté.
Vous pouvez le remplacer par une pièce neuve si cela est nécessaire.
