Guide de réparation : Cable de donnees du lecteur-graveur CD/DVD iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211)
Ce guide vous permettra de demonter le cable de donnees du lecteur-graveur CD/DVD.
Comment remplacer cable de donnees du lecteur-graveur cd/dvd pour iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du câble de données du lecteur-graveur CD/DVD (SuperDrive) de votre iMac 24" , quelques précautions sont à prendre :
8 vis Torx entourées en rouge
4 vis Torx entourées en vert.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez délicatement le câble du capteur de température du lecteur SuperDriver.
Il s'agit du second câble situé au milieu de l'iMac, en partant de la gauche.
Avec cette même spatule en nylon, retirez délicatement la bande adhésive anti-parasite grise.
Utilisez cette spatule en nylon afin de déconnecter le câble de données et d'alimentation Serial ATA (SATA).
Retirez puis déposez manuellement le lecteur optique.
Le lecteur SuperDriver est maintenant partiellement démonté.
A l'aide d'une spatule, déconnectez le câble du ventilateur du lecteur SuperDrive.
Soulevez ensuite manuellement le ventilateur puis procédez à sa dépose.
Le ventilateur du lecteur superDrive est désormais démonté.
La spatule en nylon permet de déconnecter délicatement le câble de données Serial ATA (SATA) de la carte mère.
Grâce à cette spatule en nylon, décollez délicatement le câble de données.
Procédez ensuite manuellement au retrait du câble de données.
Faites passer le câble et le connecteur sous le châssis métallique.
Procédez ensuite à la dépose du câble de données.
Le câble de données est désormais démonté.
