Guide de réparation : Alimentation iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211)
Ce guide vous permettera de démonter l'alimentation de l'iMac 24".
Comment remplacer alimentation pour iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211) - Guide images
Avant de débuter le remplacement de l'alimentation de votre iMac 24" , quelques précautions sont à prendre :
8 vis Torx entourées en rouge
4 vis Torx entourées en vert.
Avant de commencer, soyez TRES vigilants en manipulant l'alimentation de l'ordinateur, même lorsque ce dernier n'est pas branché au secteur. Les condensateurs de l'alimentation sont susceptibles d'être encore électriquement chargés.
PRECAUTION : Ne touchez JAMAIS les contacts de la carte d'alimentation à mains nues !
Pour commencer, dévissez les 4 vis de forme Torx T10.
Retirez légèrement la carte d'alimentation afin de procéder à la déconnexion de certains câbles et connecteurs.
Déconnectez ensuite le premier connecteur d'alimentation.
Ce connecteur est clipsé. Faites pression des deux côtés afin d'effectuer la déconnexion.
Retournez ensuite la carte d'alimentation.
Des connecteurs sont encore raccordés à la carte d'alimentation !
Déconnectez très délicatement à l'aide d'une spatule en nylon le petit câble indiqué sur la photo.
Déconnectez ensuite le connecteur principal de l'alimentation.
Ce connecteur est clipsé. Pour le retirer, faites pression sur le plastique situé au dessus de ce dernier.
La carte d'alimentation de votre iMac 24" est désormais retirée.
Remplacez cette dernière par une pièce neuve si nécessaire.
