Guide de réparation : Ventilateur du SuperDrive (Lecteur/Graveur DVD) iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Ce guide vous permettra de démonter le ventilateur du lecteur optique de l'iMac 27
Comment remplacer ventilateur du superdrive (lecteur/graveur dvd) pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du ventilateur du lecteur SuperDrive de votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
Note 2 : Ne soulevez pas encore l'écran plus haut ! En effet, ce dernier est raccordé à plusieurs connecteurs à retirer dans les étapes suivantes !
Procédez à sa déconnexion.
A l'aide d'une spatule en nylon, procédez ensuite au retrait de l'adhésif de protection de la sonde de température de l'écran LCD.
Vous pouvez à présent retirer complétement l'écran LCD.
Procédez ensuite à la dépose de l'écran LCD.
Votre écran LCD est désormais démonté.
Effectuez le remplacement par un écran neuf si nécessaire.
Pour procéder à cette réparation, il est nécessaire d'enlever au préalable le lecteur SuperDrive de votre iMac 27".
Les étapes suivantes vous expliquent la marche à suivre.
Celui-ci se situe à droite de l'iMac.
En réutilisant la spatule en nylon, décollez l'adhésif de protection du capteur de température du lecteur SuperDrive.
Grâce à cette spatule en nylon, décollez le capteur de température du lecteur SuperDrive.
Ce capteur est fragile, soyez délicats lors de la manipulation !
Déconnectez délicatement le câble du capteur de température du lecteur SuperDrive, côté carte mère.
Procédez ensuite manuellement au retrait du capteur de température du lecteur optique (SuperDrive).
Le capteur de température du lecteur SuperDrive est désormais démonté.
Reprenez la spatule en nylon, pour déconnecter le câble de données et d'alimentation SATA (Serial ATA) du lecteur SuperDrive.
Dévissez et retirez ensuite les 4 vis au format Torx T10 qui mantiennent le lecteur SuperDrive au châssis de l'iMac.
Vous pouvez retirer le lecteur SuperDrive.
Le lecteur optique (SuperDrive) est désormais démonté.
A l'aide d'un tournevis Torx de forme T10, retirez la vis maintenant le ventilateur du lecteur optique au châssis de l'iMac.
Vous pouvez désormais soulever délicatement vers vous le ventilateur du lecteur SuperDrive afin de le déloger de son emplacement initial.
Le ventilateur du lecteur SuperDrive est désormais démonté.
Pour remonter votre iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) suivez ce guide en sens inverse.
