Guide de réparation : Plastique latéral droit de l'alimentation iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Ce guide vous permettra de démonter le plastique latéral droit de l'alimentation de l'iMac 27
Comment remplacer plastique latéral droit de l'alimentation pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de commencer le démontage du plastique latéral droit de l'alimentation, éteignez l'iMac normalement.
Déconnectez et débranchez tous les câbles de l'iMac puis patientez 10 minutes afin que les condensateurs de l'ordinateur puissent se décharger.
Note 2 : Ne soulevez pas encore l'écran plus haut ! En effet, ce dernier est raccordé à plusieurs connecteurs à retirer dans les étapes suivantes !
Appuyez légèrement sur le câble noir d'alimentation de l'écran LCD afin de le déclipser, puis déconnectez-le.
Procédez ensuite à la déconnexion du câble LVDS (câble de données de l'écran LCD).
Retirez l'adhésif de protection du capteur de température de l'écran LCD.
Déclipsez ensuite à l'aide d'une spatule le capteur de température de l'écran LCD.
Procédez ensuite manuellement à son retrait.
L'écran LCD de votre iMac 27" est désormais déposé.
La carte d'alimentation est localisée en haut à gauche de l'iMac comme indiqué sur la photo par la zone en rouge.
PRECAUTION 1 : Avant de commencer, soyez TRES vigilants en manipulant l'alimentation de l'ordinateur, même lorsque ce dernier n'est pas branché au secteur : Les condensateurs de l'alimentation sont susceptibles d'être encore électriquement chargés.
PRECAUTION 2 : Ne touchez JAMAIS les contacts de la carte d'alimentation à mains nues !
A l'aide d'un tournevis Torx de forme T10 , dévissez puis retirez les 4 vis entourées en rouge sur la photo.
A l'aide d'une spatule, retirez l'adhésif transparent servant à maintenir le câble d'alimentation 220V.
Le câble de liaison 220V est clipsé.
Déclipsez puis déconnectez ce dernier manuellement comme indiqué sur les photos.
Saisissez ensuite délicatement la carte d'alimentation par ses bords puis retournez-la à l'envers.
Déclipsez puis déconnectez manuellement le câble d'alimentation de la carte mère.
Ce câble est localisé en haut à droite de la carte d'alimentation une fois cette dernière retournée à l'envers.
La carte d'alimentation est désormais démontée.
Soulevez puis procédez manuellement au retrait du plastique latéral droit de l'alimentation.
Le plastique latéral droit de l'alimentation de votre iMac 27" est désormais démonté.
Remplacez-le par un neuf si nécessaire.
Pour remonter votre iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) suivez ce guide en sens inverse.
