Guide de réparation : SuperDrive vers SSD (Kit Dual Drive) iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Ce guide vous permettra de remplacer le lecteur optique de l'iMac 27
Adaptateur SATA 9,5mm Unibody Dual Drive 22.99€ Voir le produit
Comment remplacer superdrive vers ssd (kit dual drive) pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter la mise à niveau du lecteur optique vers un SSD sur votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
Note 1 : Vous pouvez vous aider si besoin d'une spatule afin de retirer l'écran de son logement.
Note 2 : Ne soulevez pas encore plus haut l'écran ! En effet, ce dernier est raccordé à plusieurs connecteurs à retirer dans les étapes suivantes !
Procédez à sa déconnexion.
A l'aide d'une spatule en nylon, procédez ensuite au retrait de l'adhésif de protection de la sonde de température de l'écran LCD.
Déclipsez ensuite le capteur de température de l'écran LCD grâce à la spatule en nylon.
Puis retirez-le manuellement.
Vous pouvez désormais effectuer le retrait complet de l'écran LCD de votre iMac 27".
L'écran LCD de votre iMac est désormais démonté.
Certains câbles de connexions sont situés sous le lecteur SuperDrive. Il est donc nécessaire de procéder à son retrait avant d'entamer les étapes suivantes.
Le lecteur SuperDrive est localisé à droite de l'iMac.
A l'aide d'une spatule en nylon, décollez l'adhésif de protection du capteur de température du lecteur optique (SuperDrive).
Utilisez cette même spatule en nylon afin de décoller le capteur.
Ce capteur est fragile, soyez délicats lors de la manipulation !
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez délicatement le câble du capteur de température du lecteur SuperDrive, côté carte mère cette fois-ci.
Procédez ensuite manuellement au retrait du capteur de température du lecteur optique (SuperDrive).
Le capteur de température du lecteur SuperDrive est désormais démonté.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter le câble de données et d'alimentation SATA (Serial ATA) du lecteur SuperDrive.
Dévissez et retirez ensuite les 4 vis au format Torx T10 qui mantiennent le lecteur SuperDrive au châssis de l'iMac.
Vous pouvez désormais retirez manuellement le lecteur optique.
Le lecteur SuperDrive est désormais démonté.
A l'aide d'un tournevis Torx, retirez les vis maintenant le lecteur optique en place sur son support.
Répétez cette opération de chaque côté du lecteur : gauche et droit, soit 4 vis a retirer au total.
A l'aide d'une spatule en nylon, décollez et retirez délicatement la bande anti-parasite localisée sur la partie supérieure du lecteur optique.
Conservez bien cette bande adhésive, elle vous sera utile lors du remontage !
Une fois la bande adhésive retirée, vous pouvez ensuite extraire le lecteur et le désolidariser de son support.
Le lecteur SuperDrive est désormais entièrement séparé de son support de base.
Si cela n'a pas déjà été fait, procédez a l'aide d'une spatule en nylon au retrait de l'adhésif de maintien du capteur de température placé sur le lecteur optique.
Munissez vous ensuite du kit de mise à niveau SSD pour lecteur optique ainsi que du disque SSD.
Enlevez l'élément plastique servant à caler correctement le SSD.
Cet élément est clipsé. Appuyez sur ses deux extrémités puis levez le afin de procéder à son retrait.
Avant de placer le SSD, si nécessaire, dévissez suffisamment les deux vis cruciformes de couleur grise localisées sur les côtés du support afin de pouvoir insérer le SSD.
Veillez à ne pas dévissez complètement ces vis. Elles servent en effet à maintenir le SSD en place une fois installé !
Insérez ensuite le SSD dans le support.
Il n'existe qu'un seul sens de mise en place ! Pour ne pas vous tromper, référez vous au connecteur présent sur le SSD ainsi que sur le support : Ces derniers doivent correspondre et s'enficher correctement à fond, comme sur la troisième photo.
Puis, remettez en place l'élement plastique servant à câler le disque SSD.
Vous pouvez à présent revisser les deux vis cruciformes.
Ces deux vis serviront à maintenir le SSD en place et éviter qu'il ne bouge une fois monté dans l'ordinateur.
Munissez-vous ensuite du support de base du lecteur optique.
Etape 37
Après cela, remettez le support du SSD sur le support de base.
Les encoches plastiques du support de base doivent être visibles comme sur la photo.
Etape 38
Remettez ensuite en place les 4 vis Torx maintenant le support de base sur le support du SSD.
Etape 39
Après quoi, replacez l'adhésif métallique.
Etape 40
Reconnectez ensuite le câble de données et d'alimentation SATA (Serial ATA).
Etape 41
Remettez en place le support SSD à son emplacement initial.
Revissez à l'aide d'un Tournevis Torx T10 les vis servant à son maintien, anciennement utilisées par le lecteur optique et dévissées à l'étape 22.
Etape 42
Recollez le capteur de température sur le SSD comme indiqué sur les photos.
L'emplacement du capteur importe peu, mais il est hautement préférable de placer le capteur sur le SSD plutôt que sur le cadre métallique du support.
Etape 43
A l'aide d'une pince, remettez en place l'adhésif de protection du capteur de température.
Etape 44
Il ne vous reste plus qu'à reconnecter le câble du capteur de température du lecteur optique.
Etape 45
Le SSD est désormais installé.
Vous pouvez désormais remonter l'iMac en suivant les étapes en sens inverse.
Pour remonter votre iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) suivez ce guide en sens inverse.
