Guide de réparation : Carte AirPort (carte WiFi) iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Carte AirPort - iMac 27" & 21,5" 2009/10/11 32.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer carte airport (carte wifi) pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter le remplacement de la carte WiFi de votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
Note 2 : Ne soulevez pas encore l'écran plus haut ! En effet, ce dernier est raccordé à plusieurs connecteurs à retirer dans les étapes suivantes !
Procédez à sa déconnexion.
Retirez l'adhésif de protection du capteur de température de l'écran LCD à l'aide d'une spatule en nylon.
Déclipsez ensuite à l'aide d'une spatule le capteur de température de l'écran LCD.
Procédez ensuite manuellement à son retrait.
Vous pouvez désormais retirer complétement l'écran LCD.
L'écran LCD de votre iMac 27" est désormais démonté.
La carte WiFi (carte Airport) se situe au centre-haut de l'iMac comme indiqué par le carré rouge sur la photo.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter délicatement les deux antennes de la carte Airport (WiFi).
Dévissez puis retirez ensuite à l'aide d'un tournevis Torx T6 la vis maintenant en place la carte AirPort.
Retirez puis déclipsez entièrement la carte AirPort.
La carte AirPort (WiFi) est désormais démontée.
