Guide de réparation : Sonde de température du SuperDrive (Lecteur/Graveur DVD) iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Sonde température SuperDrive - iMac 27" Fin 2009 13.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer sonde de température du superdrive (lecteur/graveur dvd) pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter le remplacement de la sonde de température du lecteur SuperDrive de votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
Note 2 : Ne soulevez pas encore l'écran plus haut ! En effet, ce dernier est raccordé à plusieurs connecteurs à retirer dans les étapes suivantes !
Procédez à sa déconnexion.
A l'aide d'une spatule en nylon, procédez ensuite au retrait de l'adhésif de protection de la sonde de température de l'écran LCD.
Vous pouvez à présent extraire complétement l'écran LCD.
L'écran LCD de votre iMac 27" est désormais démonté.
Pour procéder à cette réparation, il est nécessaire d'enlever au préalable le lecteur SuperDrive de votre iMac 27".
Les étapes suivantes vous expliquent la marche à suivre.
Celui-ci se situe à droite de l'iMac.
Reprenez la spatule en nylon et décollez l'adhésif de protection de la sonde de température du lecteur SuperDrive.
Utilisez la spatule en nylon pour décoller la sonde de température du lecteur SuperDrive.
Cette sonde est fragile, soyez délicats lors de la manipulation !
Déconnectez délicatement le câble de la sonde de température du lecteur SuperDrive, côté carte mère.
Procédez ensuite manuellement au retrait de la sonde de température du lecteur optique (SuperDrive).
La sonde de température du lecteur SuperDrive de votre iMac 27" est désormais démontée.
En vas de besoin, vous pouvez procéder à son remplacement par une pièce neuve.
