Guide de réparation : Camera (iSight) iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Caméra iSight - iMac 27" Fin 2009 16.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer camera (isight) pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter le remplacement de la caméra (iSight) de votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
Note 2 : Ne soulevez pas encore l'écran plus haut ! En effet, ce dernier est raccordé à plusieurs connecteurs à retirer dans les étapes suivantes !
Procédez à sa déconnexion.
A l'aide d'une spatule en nylon, procédez ensuite au retrait de l'adhésif de protection du capteur de température de l'écran LCD.
Déclipsez ensuite le capteur de température de l'écran LCD toujours avec cette spatule en nylon.
Puis retirez-le manuellement.
Vous pouvez désormais retirer complétement de l'écran LCD.
L'écran LCD de votre iMac 27" est désormais déposé.
La caméra iSight est localisée au centre haut de l'iMac, comme indiqué sur la photo.
Dévissez les deux vis de type Torx T10 maintenant la caméra iSight en place.
Soulevez ensuite légèrement la caméra du châssis de l'iMac.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez délicatement le câble de la caméra.
La caméra (iSight) de votre iMac 27" est désormais démontée.
Changez-la par une pièce neuve si nécessaire.
