Guide de réparation : Enrouleur câble Aspirateur Dyson Cinetic Big Ball 2
Temps : 50 min
Votre câble ne s'enroule plus correctement et vous vous prenez les pieds dedans lorsque vous rangez votre aspirateur ? Le câble est cassé ou coupé ? L'enrouleur est HS ? Bref, vous devez changer votre enrouleur Dyson Cinetic Big Ball 2 et ne savez pas comment faire ? Vous êtes au bon endroit puisque les experts SOSav sont là pour vous aider. Il vous suffit de suivre les indications de ce guide de réparation illustré et commenté afin de savoir comment procéder pour redonner une seconde jeunesse à votre aspirateur, sans vous ruiner !
- Câble qui ne s'enroule plus
- Câble bloqué
- Enrouleur cassé
Comment remplacer enrouleur câble pour Aspirateur Dyson Cinetic Big Ball 2 - Guide images
Avant de démonter votre enrouleur câble Dyson Cinetic Big Ball 2, veuillez éteindre l'aspirateur et le débrancher entièrement, par souci de sécurité.
Pressez le bouton rouge à la jonction de l'aspirateur afin de l'éjecter.
Détachez ensuite le tube ou l'accessoire à l'aide du bouton rouge présent sur le flexible.
Le flexible est déposé.
Pressez le bouton rouge sur la poignée pour séparer l'ensemble bac à poussière et cyclone, du reste de l'aspirateur.
L'ensemble bac à poussière et cyclone est déposé.
Commencez par extraire le cache pratique transparent.
Dévissez le 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis desserrez la vis retenant la roue (Photo 2).Vous pouvez extraire la roue.Commencez par la roue gauche ou droite, cela n'a pas d'importance !
La 1ère roue est retirée.Dévissez ensuite les 4 autres vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 2)
Recommencez l'opération pour l'autre roue en desserrant la vis qui la retient. (Photo 1)Retirez la seconde roue.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour retirer les 4 vis entourées en rouge, dissimulées sous la roue. (Photo 1)Puis dévissez les 4 dernières vis cruciformes sous le capot. (Photo 2)
Appuyez sur le loquet transparent pour ouvrir le capot.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis ouvrez le cache à l'aide de la spatule iSesamo.
Débranchez les deux connecteurs du cache pour le séparer.
Séparez le capot partiellement démonté.
Déverrouillez les 7 clips retenant le filtre, encadrés en rouge sur la Photo 1.
Sortez délicatement l'ensemble du filtre qui recouvre la partie plastique.Le filtre moteur Dyson Cinetic Big Ball 2 est extrait.
Terminez par retirer le petit clip transparent qui le maintient.Suivez ce tuto gratuit pour démonter et remonter facilement un nouveau filtre !
Poursuivez en dévissant les 4 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez le cache du moteur.
Retirez ensuite les 3 loquets noirs encadrés en rouge. (Photo 1)
Sortez le moteur en douceur.Attention ! Il est toujours relié par ses câbles.
Délogez en douceur les deux câbles pour ne pas gêner les déconnexions.
Enfin, servez-vous de la pince pour déconnecter chaque câble.
Le moteur Dyson Cinetic Big Ball 2 est entièrement démonté.
A nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis entourées en rouge. (Photo 1)Sortez ensuite l'enrouleur.Attention, il est toujours relié au capot inférieur !
Saisissez la partie plastique où est logé le câble afin de le libérer.
L'enrouleur Dyson Cinetic Big Ball 2 est déposé.Vous savez maintenant comment le changer grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Aspirateur Dyson Cinetic Big Ball 2 suivez ce guide en sens inverse.
