Réparation Vitre tactile - Guide gratuit - SOSav.fr
Accueil chevron_right Guides chevron_right Consoles de jeux chevron_right chevron_right chevron_right Vitre tactile
Guide de réparation : Vitre tactile
Niveau : Très difficile Temps : 60 min
Ce guide vous permettra de démonter la vitre tactile de la Galaxy Tab 2 10.1Symptômes : Ecran tactile non fonctionnel ou brisé
Comment remplacer vitre tactile pour - Guide images
Avant de procéder au démontage de la vitre tactile de la Galaxy Tab 2 10.1 pouces, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez un sèche-cheveux afin de rechauffer chaque coin de la vitre tactile comme indiqué sur les quatre photos de cette étape.
Ne dépassez pas les 2 minutes de chauffe et ne rechauffez que les bords de la vitre afin de ne pas endommager l'écran LCD situé en-dessous.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice du côté gauche et bas de la vitre puis faites très délicatement levier afin de décoller cette dernière.
Continuez à décoller la vitre avec la spatule iSesamo, cette fois-ci du côté droit et supérieur.
Saisissez ensuite délicatement la vitre puis retirez-la.
La vitre tactile de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
