Réparation Tiroir SIM/SD - Guide gratuit - SOSav.fr
Accueil chevron_right Guides chevron_right Consoles de jeux chevron_right chevron_right chevron_right Tiroir SIM/SD
Guide de réparation : Tiroir SIM/SD
Niveau : Très facile Temps : 5 min
Besoin de changer de carte SD sur votre Honor 8 ? Changement d'opérateur et donc changement de carte SIM ? Si vous ne savez pas comment faire, SOSav vous expliquer comment extraire votre tiroir SIM / SD Honor 8 à travers ce guide de réparation illustré et commenté.
  • Carte SIM à remplacer
  • Carte SIM illisible
  • Tiroir SIM cassé
  • Tiroir SIM perdu
  • Carte SD à remplacer
  • Carte SD à ajouter
Comment remplacer tiroir sim/sd pour - Guide images
Avant de procéder au changement du tiroir SIM/SD de votre Honor 8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir de la carte SIM/SD puis insérez-le dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.
Le tiroir SIM/SD de votre Honor 8 est maintenant retiré.Procédez à son remplacement par un tiroir neuf si cela est nécessaire.
