Réparation Haut-parleur externe gauche - Guide gratuit - SOSav.fr
Accueil chevron_right Guides chevron_right Consoles de jeux chevron_right chevron_right chevron_right Haut-parleur externe gauche
Guide de réparation : Haut-parleur externe gauche
Niveau : Difficile Temps : 70 min
Ce guide vous permettra de démonter le haut-parleur externe gauche de la Galaxy Tab 2 10.1 poucesSymptômes : Haut-parleur externe gauche qui grésille ou ne fonctionne plus
Comment remplacer haut-parleur externe gauche pour - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur externe gauche de la Galaxy Tab 2 10.1 pouces, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du haut-parleur gauche ainsi que la nappe de liaison de la nappe boutons power et volume.
Conservez la spatule en nylon afin de déconnecter le capteur de proximité/luminosité ainsi que la caméra arrière.
Déconnectez ensuite la nappe prise jack et déverrouillez le connecteur de la nappe de la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, déconnectez le haut-parleur droit.Utilisez ensuite la pointe de la spatule en nylon afin de déconnecter le câble d'interconnexion de droite.
Soulevez délicatement la carte mère en utilisant la spatule en nylon puis saisissez-la.Procédez ensuite à son retrait.
A l'aide de la spatule iSesamo, faites délicatement levier sur le haut-parleur gauche afin de le déclipser du châssis de la tablette.
Utilisez ensuite une pince afin de saisir et retirer le haut-parleur externe gauche.
Le haut-parleur externe gauche de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
