Réparation Ecran - Guide gratuit - SOSav.fr
Accueil chevron_right Guides chevron_right Consoles de jeux chevron_right chevron_right chevron_right Ecran
Guide de réparation : Ecran
Niveau : Intermédiaire Temps : 45 min
Ce guide vous explique comment changer l'écran de votre Samsung Galaxy Note 2.
Comment remplacer ecran pour - Guide images
Avant de commencer le changement de votre écran, nous vous conseillons d'éteindre votre Galaxy Note 2.
Faites glisser une spatule en nylon afin de soulever la coque arrière du Galaxy Note 2.
Avec la spatule en nylon, soulevez le haut parleur externe de votre Galaxy Note 2.
Soulevez délicatement la carte mère, attention les nappes préalablement déconnectées peuvent gêner la sortie de la carte-mère
Ne pas hésiter à les écarter légèrement en prenant garde de ne pas les endommager.
Utilisez une spatule en nylon pour délicatement décoller la nappe du connecteur de charge du châssis du bloc LCD.
Aidez-vous d'un tournevis cruciforme pour dévisser la vis retenant la prise jack au bloc LCD.
Insérez délicatement la pointe d'une spatule en nylon dans la prise jack.
Faites ensuite délicatement levier afin de la soulever.
N'essayez pas d'enlever totalement la prise jack pour le moment. L'ensemble prise jack + haut-parleur interne est toujours collé au châssis du bloc LCD.
Insérez une spatule en nylon entre la nappe et le châssis de votre Galaxy Note 2.
Faites désormais délicatement levier afin d'extraire le haut-parleur interne de son emplacement.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévisser la vis retenant le châssis interne au bloc LCD.
Utilisez la pointe dune spatule en nylon, pour soulever la plaque de fixation maintenant la caméra avant au châssis du Galaxy Note 2.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatment levier pour soulever la caméra afin de la déloger de son emplacement.
Toujours avec la spatule en nylon, faites désormais levier sur le capteur de proximité de le déloger de son emplacement.
Vous pouvez désormais ôter totalement l'ensemble "caméra avant + capteur de proximité" de votre Galaxy Note 2.
Il est désormais nécessaire de démonter le vibreur de votre Galaxy Note 2.
Pour ceci insérez la pointe d'un tournevis cruciforme entre le châssis et le vibreur, puis faites levier afin de déloger de son emplacement.
Une fois le vibreur soulevé, utilisez une spatule en nylon pour délicatement décoller sa nappe de gestion du châssis.
Utilisez une pince (type pince à épiler) pour délicatement écarter la nappe de gestion du bouton power du châssis du Note 2.
Vous pouvez désormais utiliser une spatule en nylon pour délicatement décoller cette nappe.
Votre écran est désormais démonté, vous pouvez en cas de besoin le remplacer par un neuf.
