Guide de réparation : Châssis interne
Comment remplacer châssis interne pour - Guide images
Avant de commencer le changement du châssis interne, nous vous conseillons d'éteindre votre Galaxy Note 2.
Le châssis interne de votre Samsung Galaxy Note 2 est désormais démonté.
