Réparation Châssis externe - Guide gratuit - SOSav.fr
Accueil chevron_right Guides chevron_right Consoles de jeux chevron_right chevron_right chevron_right Châssis externe
Guide de réparation : Châssis externe
Ce guide vous permettra de démonter le châssis externe de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1Symptômes : Châssis externe abîmé ou fissuré
Comment remplacer châssis externe pour - Guide images
Avant de procéder au démontage du chassis externe de la Galaxy Tab 2 10.1 pouces, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Poursuivez l'opération et déclipsez ensuite la partie gauche puis la partie basse du châssis de la tablette.
Saisissez maintenant le châssis puis procédez à son retrait.
Le châssis externe de la Galaxy Tab 2 10.1" est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécesaire.
