Réparation Carte SIM - Guide gratuit - SOSav.fr
Accueil chevron_right Guides chevron_right Consoles de jeux chevron_right chevron_right chevron_right Carte SIM
Guide de réparation : Carte SIM
Niveau : Très facile Temps : 10 min
Ce guide vous permettra de démonter la carte SIM du Samsung Galaxy Note 4Symptômes : Carte SIM non reconnue ou nécessité de remplacer la carte SIM
Comment remplacer carte sim pour - Guide images
Avant de procéder au démontage de la carte SIM du Samsung Galaxy Note 4, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Faites glisser la carte SIM à l'aide de votre doigt, puis procédez à son retrait du téléphone.
La carte SIM du Samsung Galaxy Note 4 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une autre carte SIM si cela est nécessaire.
