Réparation Carte microSD - Guide gratuit - SOSav.fr
Accueil chevron_right Guides chevron_right Consoles de jeux chevron_right chevron_right chevron_right Carte microSD
Guide de réparation : Carte microSD
Niveau : Très facile Temps : 12 min
Ce guide vous permettra de démonter la carte microSD du Samsung Galaxy Note 4Symptômes : Carte microSD illisible, corrompue ou nécessité de remplacer la carte MicroSD
Comment remplacer carte microsd pour - Guide images
Avant de procéder au démontage de la carte MicroSD du Samsung Galaxy Note 4, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La carte MicroSD du Samsung Galaxy Note 4 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
