Réparation Capteur de luminosité/proximité - Guide gratuit - SOSav.fr
Accueil chevron_right Guides chevron_right Consoles de jeux chevron_right chevron_right chevron_right Capteur de luminosité/proximité
Guide de réparation : Capteur de luminosité/proximité
Niveau : Difficile Temps : 45 min
Ce guide vous permettra de démonter le capteur de luminosité/proximité de la Samsung Galaxy Tab 2 10,1 poucesSymptômes : Luminosité qui ne varie pas sur l'écran, pas de réaction lorsque la tablette est proche
Comment remplacer capteur de luminosité/proximité pour - Guide images
Avant de procéder au démontage du capteur de luminosité et proximité de la Galaxy Tab 2 10.1 pouces, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Réutilisez une spatule en nylon afin de déconnecter le capteur de luminosité.Procédez ensuite à son retrait via la pince.
 Saisissez le capteur de luminosité / proximité à l'aide de la pince, afin de procéder à sont retrait.
Le capteur de luminosité/proximité de la Galaxy Tab 2 10.1 pouces est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
