Réparation Capteur d'empreinte - Guide gratuit - SOSav.fr
Accueil chevron_right Guides chevron_right Consoles de jeux chevron_right chevron_right chevron_right Capteur d'empreinte
Guide de réparation : Capteur d'empreinte
Niveau : Intermédiaire Temps : 25 min
Le capteur d'empreinte Huawei Honor 5X ne fonctionne plus ou mal ? Les empreintes enregistrées dans votre téléphone ne sont plus correctes ? Des difficultés pour déverrouiller votre appareil ? Ne paniquez pas, nous sommes là pour vous aider grâce à notre guide de réparation illustré, détaillé et précis conçu par nos experts SOSav afin de remettre à neuf votre smartphone à moindre frais !
  • Pas de reconnaissance d'empreinte
  • Capteur d'empreinte cassé
  • Rayures sur le capteur d'empreinte
Comment remplacer capteur d'empreinte pour - Guide images
Avant de procéder au changement du capteur d'empreinte votre Huawei Honor 5X, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir MicroSD / Seconde carte SIM puis insérez-le dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.
Le tiroir MicroSD et seconde SIM de votre Huawei Honor 5X est désormais démonté.
De nouveau, insérez l'outil d'extraction du tiroir SIM dans le trou d'éjection.Saisissez puis retirez le tiroir.
Le tiroir SIM de votre Huawei Honor 5X est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure droite puis faites délicatement levier vers le bas afin de la déclipser du reste du téléphone.
Poursuivez en déclipsant progressivement le châssis sur la droite.
Soyez attentifs à ne pas abîmer la nappe boutons power et volume une fois arrivé à leur niveau !
Poursuivez ensuite en déclipsant de la même manière la partie supérieure du téléphone.
Répétez la même opération mais, cette fois, du côté gauche du téléphone.Procédez au retrait de la coque arrière.
La coque arrière de votre Huawei Honor 5X est désormais démontée.
Saisissez puis retirez l'autocollant rose de protection à l'aide de la pince.
Dévissez ensuite avec le tournevis cruciforme la vis entourée en rouge servant à maintenir la plaque de protection du connecteur batterie et écran LCD.
Saisissez la plaque de protection métallique des connecteurs batterie et LCD puis procédez à son retrait avec la pince.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la batterie, de la carte mère.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir la plaque de protection de la nappe connecteur de charge/câble d'interconnexion/connecteur du capteur d'empreinte.
Utilisez la pince pour saisir et retirer la plaque de protection.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe capteur d'empreinte.
Glissez ensuite la spatule sous le capteur afin de le décoller et de le retirer.
Le capteur d'empreinte de votre Huawei Honor 5X est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un capteur neuf si cela est nécessaire.
