Réparation Caméra avant + capteur de proximité et luminosité - Guide gratuit - SOSav.fr
Accueil chevron_right Guides chevron_right Consoles de jeux chevron_right chevron_right chevron_right Caméra avant + capteur de proximité et luminosité
Guide de réparation : Caméra avant + capteur de proximité et luminosité
Niveau : Difficile Temps : 55 min
Ce guide vous permettra de démonter la caméra avant + capteur de luminosité et proximitéSymptômes : Pas d'image, capteur de proximité ou de luminosité non fonctionnel
Comment remplacer caméra avant + capteur de proximité et luminosité pour - Guide images
Avant de procéder au démontage de la caméra avant + capteur de proximité et luminosité du Samsung Galaxy Note 4, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Faites glisser la carte SIM à l'aide de votre doigt, puis procédez à son retrait du téléphone.La carte SIM du Samsung Galaxy Note 4 est désormais démontée.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 16 vis entourées en rouge.
Ces vis retiennent le châssis externe au châssis interne et sont entourées en rouge sur la photo.
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez délicatement l'angle droit supérieur de la vitre.Insérez ensuite un médiator entre la vitre afin que cette dernière ne se recolle pas.
Attention aux nappes des boutons tactiles du bas de l'écran.Soulevez ensuite ce dernier par la partie basse, la nappe de l'écran se situant sur la partie supérieure.
Toujours en utilisant la spatule en nylon, déconnectez délicatement la nappe de liaison de l'écran LCD.Procédez ensuite au retrait de l'écran.
Le châssis interne du Samsung Galaxy Note 4 est désormais partiellement démonté.A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez délicatement la nappe du bouton home.
Déconnectez délicatement l'antenne Bluetooth ainsi que l'antenne GSM en vous servant de la spatule.
Réutilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser la vis entourée en rouge.
Cette vis sert à maintenir la carte mère sur le support carte mère.
Soulevez ensuite la carte mère, la caméra peu rester coller, aider au décollage avec la spatule.
Déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge en utilisant une nouvelle fois la spatule en nylon.
La carte mère du Samsung Galaxy Note 4 est désormais démontée.Reprenez ensuite la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la caméra arrière.
Conservez la spatule en nylon pour décoller la caméra avant + capteur de proximité et luminosité.
L'ensemble caméra avant + capteur de proximité et luminosité du Samsung Galaxy Note 4 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
