Réparation Nappe bouton power et volume - Guide gratuit - SOSav.fr
Accueil chevron_right Guides chevron_right Consoles de jeux chevron_right chevron_right chevron_right Nappe bouton power et volume
Guide de réparation : Nappe bouton power et volume
Niveau : Difficile Temps : 50 min
Ce guide vous permettra de démonter la nappe bouton power et volume de la Galaxy Tab 2 10.1Symptômes : Bouton power ou volume non fonctionnels
Comment remplacer nappe bouton power et volume pour - Guide images
Avant de procéder au démontage de la nappe bouton power et volume de la Galaxy Tab 2 10.1 pouces, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter délicatement la nappe des boutons power et volume.
Conservez la spatule en nylon afin de décoller très délicatement la nappe boutons power et volume puis procédez à son retrait.
La nappe boutons power et volume de la Galaxy Tab 10.1 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
