Guide de réparation : Lecteur optique Nintendo Wii U
Votre Nintendo Wii U ne lit plus aucun jeu ? Les temps de chargement sont anormalement longs et le jeu ne se lance pas correctement ? La lecture reste illisilble ? Votrz lecteur optique Wii U semble endommagé, mais ne paniquez pas car SOSav a la solution à vos problèmes ! Nos techniciens vous ont concocté ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer ce lecteur vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Alors, prêt(e) à relever le défi ?
- Wii U qui ne lit plus les jeux
- Problèmes de chargement
- Lecture de disques impossible
Comment remplacer lecteur optique pour Nintendo Wii U - Guide images
Avant de procéder au démontage du lecteur optique de votre Wii U, éteignez votre console et débranchez tous les câbles par mesure de sécurité.Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser la vis entourée en rouge servant à maintenir le capot de la pile.
Saisissez le tiroir de la pile et procédez à son retrait.
La pile de sauvegarde de votre Wii est désormais démontée.
Six caches plastiques masquent des vis de maintien de la coque supérieure.A l'aide de la spatule iSesamo, décollez les caches un par un.
A l'aide d'un tournevis triwing (vert), dévissez les trois vis entourées en vert.Dévissez également les trois vis entourées en rouge de type cruciforme.
Décollez ensuite avec la spatule iSesamo les deux caches encadrés en rouge sur la tranche de la console.Ces caches dissimulent des vis.
Servez-vous ensuite du tournevis cruciforme pour dévisser les deux vis entourées en rouge.
Faites glisser la partie supérieure de la tranche de la console vers la gauche et procédez à son retrait.Ce système de fixation est de type "rail", il suffit de faire glisser la partie plastique pour la libérer du reste de la coque.
Une fois la tranche de la console retirée, trois nouvelles vis de type triwing (vert) apparaissent.Dévissez ces trois vis de maintien de la coque supérieure.
Saisissez la coque supérieure par la partie arrière de la console.Soulevez-la et procédez à son retrait.
La coque supérieure de votre Wii U est désormais démontée.
Dévissez, de chaque côté de la console, les deux vis cruciformes maintenant la façade avant de la Wii U.
Avec la spatule en nylon, déverrouillez délicatement le connecteur de la nappe de la façade avant.Le déverrouillage s'effectue en basculant le clapet de verrouillage.
Saisissez la nappe de liaison de la façade avant et tirez délicatement dessus pour la déconnecter de la carte mère de la console.
Saisissez puis retirez délicatement la façade avant.
La façade avant de votre Wii U est désormais démontée.
Quatre vis de type cruciforme placées de chaque côté du lecteur servent à le maintenir sur la console.Dévissez ces vis à l'aide du cruciforme.
Saisissez ensuite le lecteur et faites-le basculer de 90° sur le côté droit.Attention, une nappe relie le lecteur à la carte mère et cette dernière est fragile !Ne retirez pas encore le lecteur à cette étape !
Une fois le lecteur stable et bien droit, utilisez une spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe du lecteur optique.Sortez ensuite la nappe de son connecteur.
Le lecteur optique Nintendo Wii U est désormais partiellement démonté.Il faut encore récupérer et replacer la carte fille de votre ancien lecteur pour que la console détecte correctement le nouveau lecteur installé.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les deux vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis séparez délicatement la coque supérieure du lecteur Wii U.
La coque supérieure du lecteur optique est maintenant ouverte.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 6 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez la seconde partie de la coque du lecteur optique.
La seconde partie de la coque du lecteur optique est à présent retirée.
Déconnectez ensuite la première nappe de la carte fille.
Déverrouillez le connecteur de la seconde nappe de la carte fille avec la spatule en nylon.Puis, glissez délicatement la nappe hors de son connecteur.
A présent, déconnectez la troisième nappe de la carte fille.
Prenez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge.
Avec la pointe de la spatule en nylon, repoussez délicatement la nappe se trouvant sous la carte fille.Retirez maintenant la carte fille du lecteur.
La carte fille est maintenant séparée du lecteur Wii U. En cas de problème de lecture, remplacez le lecteur WIi U par un neuf en replaçant bien votre carte fille d'origine pour que la console détecte le nouveau lecteur.
Pour remonter votre Nintendo Wii U suivez ce guide en sens inverse.
