Guide de réparation : Vitre tactile Nintendo Switch
Temps : 40 min
Si la vitre tactile de votre Nintendo Switch est trop rayée, abîmée ou fissurée ou qu'elle réagit mal aux pressions, son remplacement est alors indispensable pour pouvoir être en mesure de jouer dans de bonnes conditions. Retrouvez dans ce guide de réparation détaillé et réalisé par les experts de SOSav toutes les étapes afin de remplacer l'écran de votre console et ce jusqu'à trois fois moins cher qu'en passant par le SAV de la marque !
- Vitre tactile ne réagissant plus ou mal aux appuis
- Vitre tactile rayée
- Vitre tactile cassée
Vitre tactile - Nintendo Switch 21.90€ Voir le produit
Comment remplacer vitre tactile pour Nintendo Switch - Guide images
Avant de procéder au changement de la vitre tactile de votre Nintendo Switch, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes, sélectionnez le sous menu "Options d'alimentation" puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez le tournevis Tri-Wing Y2
Prenez le tournevis cruciforme puis dévissez :Les deux vis situées à proximité du connecteur de charge (photo n°1)La vis située sur la tranche supérieure de la console (photo n°2)La vis localisée sous le support de table (photo n°3)
Poursuivez à l'aide du tournevis cruciforme pour dévisser les deux vis localisées sur les côtés gauche et droit de la console.
Saisissez la coque arrière puis procédez à son retrait.La coque arrière de votre Nintendo Switch est désormais démontée.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge servant à maintenir le lecteur MicroSD.
Saisissez l'élément en mousse recouvrant le connecteur du lecteur MicroSD à l'aide d'une pince puis procédez à son retrait.
Faites ensuite levier sur le connecteur du lecteur microSD à l'aide d'une spatule en nylon afin de le déconnecter de la carte mère.Procédez ensuite à son retrait.Le lecteur MicroSD de votre Nintendo Switch est désormais démonté.
Dévissez les six vis entourées en rouge maintenant le blindage à l'aide du tournevis cruciforme.
Saisissez puis retirez le blindage.Le blindage métallique de votre Nintendo Switch est désormais démonté.
Déconnectez la batterie en faisant levier sur son connecteur grâce à la spatule en nylon.Ne faites levier que sur la partie blanche (connecteur batterie) et non la partie noire (carte mère) !
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les trois vis entourées en rouge servant à maintenir le radiateur de la console.
Saisissez ensuite le radiateur par son centre puis procédez à son retrait en le soulevant.Le radiateur de votre Nintendo Switch est désormais démonté.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les trois vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le lecteur de cartouches / prise jack.
Saisissez l'élément plastique de protection de la prise jack à l'aide de la pince puis procédez à son retrait.
Utilisez la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe de la vitre tactile.Servez-vous ensuite de la partie pointue de la spatule afin de sortir la nappe du connecteur.
Conservez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de liaison du lecteur de cartouches / prise jack.
Saisissez le lecteur de cartouches / prise jack à l'aide de la pince puis procédez à son retrait.Le lecteur cartouche / prise jack de votre Nintendo Switch est désormais démonté.
Afin de décoller la vitre tactile, il est nécessaire de la réchauffer durant 2 à 3 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux (parties signalées en rouge sur la photo 1 de cette étape)La vitre tactile est solidement collée au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement la vitre au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement, la vitre étant relativement fragile et sensible, le risque de torsion ou de casse est élevé.
Insérez la spatule en nylon sur la partie inférieure gauche de la tablette puis faites-la tout doucement glisser vers le côté afin de décoller la partie gauche de la vitre.
Répétez ensuite l'opération, cette fois-ci du côté supérieur de la tablette.
Soulevez ensuite délicatement la vitre comme indiqué par la flèche puis procédez au retrait de cette dernière.
La vitre tactile de votre Nintendo Switch est désormais démontée.En cas de problème tactile, rempalcez la vitre par une neuve.
Pour remonter votre Nintendo Switch suivez ce guide en sens inverse.
