Guide de réparation : Boutons power et volume Nintendo Switch
Temps : 50 min
Si l'appui sur les boutons de volume et d'allumage de votre Nintendo Switch ne fonctionnent pas ou fonctionnent mal, alors ces derniers sont peut-être à remplacer ! Suivez notre guide de réparation illustré et détaillé par nos experts de SOSav afin de réaliser vous-même ce dépannage rapidement et à moindre coût !
- Appui sur les boutons de volume / power mal reconnu
- Boutons volume ou power cassés/abîmés
Comment remplacer boutons power et volume pour Nintendo Switch - Guide images
Avant de procéder au changement des boutons power/volume de votre Nintendo Switch, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes, sélectionnez le sous menu "Options d'alimentation" puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez le tournevis Tri-Wing Y2
Prenez le tournevis cruciforme puis dévissez :Les deux vis situées à proximité du connecteur de charge (photo n°1)La vis située sur la tranche supérieure de la console (photo n°2)La vis localisée sous le support de table (photo n°3)
Poursuivez à l'aide du tournevis cruciforme pour dévisser les deux vis localisées sur les côtés gauche et droit de la console.
Saisissez la coque arrière puis procédez à son retrait.La coque arrière de votre Nintendo Switch est désormais démontée.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge servant à maintenir le lecteur MicroSD.
Saisissez l'élément en mousse recouvrant le connecteur du lecteur MicroSD à l'aide d'une pince puis procédez à son retrait.
Faites ensuite levier sur le connecteur du lecteur microSD à l'aide d'une spatule en nylon afin de le déconnecter de la carte mère.Procédez ensuite à son retrait.Le lecteur MicroSD de votre Nintendo Switch est désormais démonté.
Dévissez les six vis entourées en rouge maintenant le blindage à l'aide du tournevis cruciforme.
Saisissez puis retirez le blindage.Le blindage métallique de votre Nintendo Switch est désormais démonté.
Déconnectez la batterie en faisant levier sur son connecteur grâce à la spatule en nylon.Ne faites levier que sur la partie blanche (connecteur batterie) et non la partie noire (carte mère) !
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les trois vis entourées en rouge servant à maintenir le radiateur de la console.
Saisissez ensuite le radiateur par son centre puis procédez à son retrait en le soulevant.Le radiateur de votre Nintendo Switch est désormais démonté.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les trois vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le lecteur de cartouches / prise jack.
Saisissez l'élément plastique de protection de la prise jack à l'aide de la pince puis procédez à son retrait.
Utilisez la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe de la vitre tactile.Servez-vous ensuite de la partie pointue de la spatule afin de sortir la nappe du connecteur.
Conservez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de liaison du lecteur de cartouches / prise jack.
Saisissez le lecteur de cartouches / prise jack à l'aide de la pince puis procédez à son retrait.Le lecteur cartouche / prise jack de votre Nintendo Switch est désormais démonté.
Dévissez les trois vis entourées en rouge servant à maintenir le ventilateur de la console à l'aide du tournevis cruciforme.
Reprenez la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe du ventilateur.Sortez la nappe de son connecteur grâce à la spatule en nylon.
Saisissez le ventilateur puis procédez à son retrait.Le ventilateur de votre Nintendo Switch est désormais démonté.
Répétez l'opération en déverrouillant le connecteur de la nappe boutons power / volume grâce à la spatule.Utilisez la pointe de la spatule pour l'extraire.
Poursuivez en glissant la spatule sous la nappe power/volume du châssis afin de la décoller.
Saisissez la nappe power/volume puis procédez à son retrait.La nappe power/volume de votre Nintendo Switch est désormais démontée.
La nappe power/volume de votre Nintendo Switch est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire.
Saisissez les éléments de contact en caoutchouc des boutons avec la pince.Procédez ensuite à leur retrait.Saisissez ensuite le bouton de réglage du volume et procédez à son retrait.
Le bouton de réglage du volume de votre Nintendo Switch est désormais démonté.Procédez de même pour le démontage du bouton power.Procédez à leur remplacement par des boutons neufs si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Nintendo Switch suivez ce guide en sens inverse.
