Guide de réparation : Antenne WiFi supérieure Nintendo Switch Lite
Votre Nintendo Switch Lite a du mal à capter le WiFi même en étant à côté de votre box Internet ? Le WiFi se déconnecte sans arrêt et même après réinitialisation le problème persiste ? Nous vous montrons comment changer cette antenne défaillante ou abîmée dans ce guide de réparation illustré et commenté, réalisé par les experts de SOSav. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner au mieux au cours de votre réparation Switch Lite et vous prouver qu'il est possible de réparer sa console à moindre frais.
L'antenne WiFi supérieure de la Nintendo Switch Lite fonctionne de pair avec l'antenne inférieure. Si les soucis de WiFi persistent, changez-la également !
- Problème de connexion WiFi
- Déconnexion WiFi
- Faible débit Internet
- Antenne supérieure abîmée
Comment remplacer antenne wifi supérieure pour Nintendo Switch Lite - Guide images
Avant de changer l'antenne WiFi supérieure Nintendo Switch Lite, veuillez éteindre la console, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche supérieure puis choisissez "Option d'alimentation" et ensuite "Eteindre"
Munissez-vous du tournevis Tri-Wing (du kit outils universel) afin de dévisser les 4 vis au dos de la console, entourées en vert. (Photo 1)Puis dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge sur le dessus et le dessous de la console. (Photo 2 et 3)
Introduisez ensuite la spatule iSesamo à la jonction de la coque arrière afin de faire levier et commencer à la déclipser.Faites doucement glisser la spatule sur le premier côté...... Puis sur toute la partie basse.
Continuez à faire glisser la spatule sur l'angle de la console et terminez par la partie supérieure afin de déclipser tout le pourtour.Vous pouvez désormais séparer la coque arrière du reste de la console.
La coque arrière est déposée.
Dévissez ensuite les 4 vis cruciformes entourées en rouge (Photo 1).Puis retirez la plaque métallique de protection.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de liaison de la carte fille.Puis faites glisser la nappe hors du connecteur.
Déconnectez la nappe de la batterie désormais accessible.
Dévissez les 3 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le radiateur à l'aide de la pince plate.
Le radiateur est démonté.
Dévissez ensuite les 7 vis cruciformes entourées en rouge,
Déconnectez la nappe du lecteur...... Puis sortez-le minutieusement.
Le lecteur de jeux et prise jack est déposé.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Il va falloir ensuite débrancher les 6 connecteurs encadrés en rouge. (Photo 2)
Commencez par déverrouiller la nappe de la vitre tactile. (Photo 1 et 2)Ainsi que la nappe de liaison. (Photo 3 et 4)
Poursuivez en déconnectant le ventilateur.
Déconnectez ensuite l'antenne WiFi inférieure...... et l'antenne WiFi supérieure.
Déverrouillez le connecteur du joystick droit.
Déclipsez le haut-parleur droit.
Repoussez bien toutes les nappes déconnectées pour laisser la voix libre par la suite.
Sortez ensuite le bouton ZR.
A présent, vous pouvez sortir la carte mère.
La carte mère est démontée.
Avant de poursuivre, dévissez la vis cruciforme entourée en rouge.
Utilisez la spatule en nylon pour déloger doucement l'antenne WiFi.Puis sortez-là entièrement.
L'antenne WiFi supérieure Nintendo Switch Lite est déposée.Suivez ce tuto gratuit pour la remplacer en cas de problème de réception WiFi.
Pour remonter votre Nintendo Switch Lite suivez ce guide en sens inverse.
