Réparation Ventilateur - Guide gratuit - SOSav.fr
Accueil chevron_right Guides chevron_right Consoles de jeux chevron_right Nintendo chevron_right chevron_right Ventilateur
Guide de réparation : Ventilateur
Niveau : Intermédiaire Temps : 25 min
Votre Apple TV 4K surchauffe car le ventilateur ne se déclenche plus ? Ou alors il se met en route de façon très bruyante ? Il se peut que votre ventilateur Apple TV 4K ait fortement besoin d'un petit nettoyage ! La poussière peut s'y loger et l'abimer. En revanche si meme un nettoyage ne fait pas effet, il est surement temps de changer votre ventilateur Apple TV 4K defectueux !
Chez SOSav nous connaissons ce genre de problème et avons créer rien que pour vous ce guide de réparation Apple TV 4K gratuit qui retrace tous les gestes nécessaires et les détaille afin de démonter votre ventilateur Apple TV 4K vous-même ! N'attendez plus, réparez votre Apple TV !
  • Ventilateur HS
  • Ventilateur qui ne tourne pus
  • Ventilateur trop bruyant
  • Ventilateur défectueux
Comment remplacer ventilateur pour - Guide images
Avant de passer au démontage du ventilateur de l'Apple TV 4K assurez vous qu'elle soit éteinte et débranchée de la prise secteur.
Insérez la pointe de la spatule iSesamo entre le capot et le châssis de l'appareil et faites leveir pour le déclipser.
Effectuez la même opération sur le côté droit de l'Apple TV.
Effectuez la même opération sur le côté gauche de l'Apple TV.
Effectuez la même opération sur tous les côtés de l'Apple TV.
Une fois tous les côtés déclipsés, vous pouvez retirer le capot.
Et voilà, le capot est retiré, vous pouvez passer à la suite.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge avec un tournevis torx T7 du kit outils
Puis insérez la spatule en nylon du kit outils universel dans cet interstice et faites levier pour le déloger.
Ca y est ! Votre ventilateur Apple TV 4k est démonté, vous pouvez installer un nouveau ventilateur grâce à ce tuto gratuit !
