Réparation Nappe Power - Guide gratuit - SOSav.fr
Accueil chevron_right Guides chevron_right Consoles de jeux chevron_right Nintendo chevron_right chevron_right Nappe Power
Guide de réparation : Nappe Power
Niveau : Facile Temps : 40 min
Ce guide vous explique comment changer la nappe du bouton power de votre Samsung Galaxy Note 2.
Comment remplacer nappe power pour - Guide images
Avant de commencer le changement de la nappe du bouton power, nous vous conseillons d'éteindre votre Galaxy Note 2.
Soulevez délicatement la carte mère, attention les nappes préalablement déconnectées peuvent gêner la sortie de la carte-mère
Ne pas hésiter à les écarter légèrement en prenant garde de ne pas les endommager.
A l'aide d'une spatule en nylon, décollez délicatement la nappe du bouton power.
Celle-ci est collée au châssis du bloc LCD grâce à du double face.
Votre nappe bouton power est désormais démontée, vous pouvez en cas de besoin la remplacer par une neuve.
