Réparation Prise jack + microphone - Guide gratuit - SOSav.fr
Accueil chevron_right Guides chevron_right Consoles de jeux chevron_right Nintendo chevron_right chevron_right Prise jack + microphone
Guide de réparation : Prise jack + microphone
Niveau : Très difficile Temps : 65 min
Votre prise jack / micro Galaxy J3 2017 ne détecte plus vos écouteurs ? Le son se coupe ou grésille ? Le son est délivré que d'un seul côté ? Le micro ne fonctionne pas et vos interlocuteurs ne vous comprennent pas lorsque vous téléphonez ? SOSav  à la rescousse ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer cette prise jack comprenant également le micro afin de retrouver un smartphone comme neuf à moindre frais !
  • Prise jack non fonctionnelle
  • Microphone non fonctionnel
  • Correspondant qui entend mal
Comment remplacer prise jack + microphone pour - Guide images
Avant de procéder au changement de la prise jack + microphone de votre Galaxy J3 2017 Double SIM, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez un outil d'extraction pour tiroir SIM dans le trou du tiroir.Saisissez le tiroir et procédez à son retrait.
Le 2eme tiroir SIM / MicroSD de votre Galaxy J3 Double SIM est désormais démonté.
Insérez de nouveau l'outil d'extraction de carte SIM et afin d'extraire le tiroir SIM.Procédez au retrait du tiroir.
Le tiroir SIM de votre Galaxy J3 2017 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un tiroir neuf si nécessaire.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.
L'écran Galaxy J3 2017 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité.
Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez, sur environ 0,5cm, une spatule en nylon dans l'interstice supérieur gauche de l'écran.
Ne forcez en aucun cas, soyez très délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager l'écran ! N'hésitez pas à rechauffer l'écran si besoin.Descendez ensuite la spatule vers le bas très délicatement afin de décoller le côté gauche de l'écran.
Répétez l'opération pour la partie basse de l'écran.
Puis, répétez une nouvelle fois l'opération en faisant glisser la spatule en nylon du bas vers le haut sur la partie droite puis sur la partie supérieure de l'écran.
Saisissez l'écran et retournez-le délicatement sur 180° comme indiqué sur les photos.
Ne procédez pas à son retrait encore : ce dernier est lié à la carte mère via une nappe !
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice châssis-cache plastique du connecteur de l'écran et faites doucement levier.Procédez au retrait du cache du connecteur de l'écran.
Déconnectez ensuite, toujours avec la spatule en nylon, la nappe de l'écran.Procédez au retrait de l'écran.
L'écran de votre Galaxy J3 2017 est désormais démonté.
Saisissez et retirez le bouton home à l'aide de la pince.
Le bouton home de votre Galaxy J3 2017 est désormais démonté.
Dévissez, à l'aide d'un tournevis cruciforme, les 16 vis entourées en rouge maintenant le châssis externe.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur gauche du téléphone et faites délicatement levier afin de déclipser le châssis de ce côté.Remontez délicatement la spatule vers le haut du téléphone.
Faites ensuite glisser la spatule sur toute la partie supérieure du téléphone afin de la déclipser.
Poursuivez sur la partie droite et répétez l'opération.
Saisissez le châssis et procédez à son retrait.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez ensuite la caméra avant.Procédez à son retrait.
La caméra avant de votre Galaxy J3 2017 est désormais démontée.
Dévissez les deux vis cruciformes entourées en rouge maintenant la carte mère du téléphone.
Déconnectez ensuite la nappe de liaison de la prise jack/microphone avec la spatule en nylon.
Saisissez la carte mère et procédez délicatement à son retrait.
Insérez la pointe de la spatule en nylon dans la prise jack et procédez délicatement à son retrait.
La prise jack et microphone de votre J3 2017 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une prise jack / microphone neuve si nécessaire.
