Réparation Carte mère - Guide gratuit - SOSav.fr
Accueil chevron_right Guides chevron_right Consoles de jeux chevron_right Nintendo chevron_right chevron_right Carte mère
Guide de réparation : Carte mère
Ce guide vous explique comment démonter la carte mère de votre Samsung Galaxy Note 2.
Comment remplacer carte mère pour - Guide images
Avant de commencer le démontage de votre carte mère, nous vous conseillons d'éteindre votre Galaxy Note 2.
La carte mère de votre Galaxy Note 2 est désormais démontée.
