Réparation Boutons power et volume - Guide gratuit - SOSav.fr
Accueil chevron_right Guides chevron_right Consoles de jeux chevron_right Nintendo chevron_right chevron_right Boutons power et volume
Guide de réparation : Boutons power et volume
Niveau : Difficile Temps : 60 min
Les boutons volume de votre Honor 8 sont cassés ? Le bouton power a été perdu après uen mauvaise chute ? Bref, vous ne pouvez plus utiliser correctement votre smartphone et son design en a pris un coup ! Heureusement que les experts de SOSav sont là pour voler à votre secours. Nos techniciens vous ont préparé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous dévoiler toutes les manoeuvres à suivre pour remplacer les boutons power & volume Honor 8 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passe par un professionnel.
  • Impossible d'allumer le téléphone
  • Boutons cassés ou abîmés
  • Boutons manquants Impossible de régler le volume
  • Appui mal reconnu sur les boutons
Comment remplacer boutons power et volume pour - Guide images
Avant de procéder au changement des boutons power/volume de votre Honor 8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir de la carte SIM/SD puis insérez-le dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.
Le tiroir SIM/SD de votre Honor 8 est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de la façade arrière du téléphone, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.
La façade étant particulièrement bien collée, nous vous conseillons de la re-chauffer de temps à autres durant tout le processus de démontage afin de ne pas la briser.
Placez une ventouse sur la partie supérieure de la vitre.Une fois la façade suffisamment chauffée, tout en tirant légèrement sur la ventouse, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur gauche du téléphone.
Décollez la partie inférieure en faisant glisser la spatule sur toute la partie basse.
Décollez ensuite la partie supérieure, puis la partie gauche.
En vous aidant de la ventouse, tirez délicatement la vitre puis ouvrez-la à la manière d'un livre.
Ne séparez pas encore la vitre du téléphone ! Cette dernière est toujours liée à ce dernier par le capteur d'empreinte qui est collé dessus !
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge servant à maintenir le cache métallique du connecteur du capteur d'empreinte.Saisissez puis retirez ensuite le cache avec la pince.
Aidez-vous ensuite de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur d'empreinte.
La vitre arrière de votre Honor 8 est désormais démontée.
Dévissez les 16 vis cruciformes entourées en rouge.
Ces vis maintiennent le châssis interne du téléphone.
Commencez avec la spatule iSesamo par déclipser le côté supérieur gauche du châssis.Poursuivez ensuite sur toute la partie haute du téléphone.
Glissez la spatule sur toute la partie gauche jusqu'en bas du téléphone.
Déclipsez ensuite la partie inférieure du téléphone.
Enfin, terminez en remontant sur le côté droit du châssis et en le déclipsant.Saisissez le châssis et procédez à son retrait.
Le châssis interne de votre Honor 8 est désormais démonté.
Avant de poursuivre, il convient pour des raisons de sécurité de déconnecter la batterie.Déconnectez la nappe de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.
Déconnectez ensuite la nappe de la caméra avant avec la spatule en nylon puis retirez-la.
La caméra avant de votre Honor 8 est désormais démontée.
Déconnectez la nappe de liaison de la caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.Procédez ensuite au retrait de la caméra arrière.
La caméra arrière de votre Honor 8 est désormais démontée.
Déconnectez la nappe de l'écran LCD à l'aide de la spatule en nylon.Déconnectez ensuite le câble d'interconnexion côté carte mère avec la pointe de la spatule.
Puis, déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge, côté carte mère.
Avec le cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge maintenant la carte mère.
Placez la spatule en nylon sous la partie supérieure gauche de la carte mère puis faites levier afin de la sortir du châssis.
Soyez délicats lors de cette opération, la carte mère étant une pièce sensible et fragile !
Saisissez ensuite la carte mère et procédez à son retrait.
La carte mère de votre Honor 8 est désormais démontée.
Insérez le tournevis plat dans la partie inférieure du renfort métallique de la nappe power/volume.Orientez ensuite le tournevis vers le bas afin d'extraire le renfort puis procédez à son retrait.
Procédez au retrait des boutons de volume et bouton power à l'aide de la spatule en nylon.
Les boutons volume et power Honor 8 sont désormais démontés.Procédez à leur remplacement par des boutons neufs si cela est nécessaire.
