Guide de réparation : Nappe caméras Nintendo 3DS XL
Temps : 90 min
Impossible de prendre des photos avec votre Nintendo 3DS XL ? La caméra avant n'affiche plus rien ? Les photos sont de mauvaise qualité ? SOSav à la rescousse avec cet guide de réparation qui vous explique comment réparer sa console soi-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Dans ce guide, vous apprendrez donc à remplacer votre nappe caméras 3DS XL vous-même à travers des étapes illustrées et commentées. Un vrai jeu d'enfant !
- Caméra avant défectueuse
- Pas de prise de vue possible
- Image floue ou avec des défauts
Comment remplacer nappe caméras pour Nintendo 3DS XL - Guide images
Dévissez les deux vis entourées en rouge avec le cruciforme.Ces vis maintiennent le joystick analogique.
Saisissez le joystick avec la pince et sortez-le de son logement en le décalant comme indiqué.Ne le retirez pas totalement, ce dernier étant connecté à la carte mère
Avec la pointe de la spatule, déverrouillez le connecteur de la nappe du joystick analogique.Saisissez ensuite le joystick avec la pince et procédez à son retrait.
Le joystick analogique de votre Nintendo 3DS XL est désormais démonté.
Avec la spatule en nylon, faites délicatement levier sur la carte WiFi puis déconnectez-la.Déconnectez puis retirez l'antenne WiFi grâce à la spatule.
Avec la pointe de la spatule, sortez le microphone de son logement.Déverrouillez ensuite le connecteur du microphone.
Saisissez le microphone avec la pince et procédez à son retrait.
Déverrouillez le connecteur de la vitre tactile avec la spatule en nylon et sortez la nappe de son logement avec la pointe.
Répétez la même opération pour le connecteur de l'écran inférieur, toujours avec la spatule.
Déconnectez ensuite la nappe haut-parleur et sortez-la de son connecteur avec la spatule.
Puis, déconnectez ensuite la nappe caméra.Sortez-la de son connecteur avec la spatule.
Utilisez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe volume.Répétez l'opération pour la nappe de la vitre tactile inférieur.
Servez-vous de la pointe de la spatule en nylon pour sortir la nappe de liaison de la vitre tactile de son connecteur.
Dévissez, avec le tournevis cruciforme, les 10 vis entourées en rouge maintenant la carte mère.
Saisissez le support inférieur droit avec la pince et procédez à son retrait.Répétez l'opération pour le second support (gauche).
Saisissez la carte mère et retournez-la de 90°Ne la retirez pas de suite, cette dernière étant encore liée au reste de la console !
Déverrouillez la nappe de liaison de l'écran supérieur avec la spatule en nylon puis procédez à son retrait.
La carte mère de votre Nintendo 3DS XL est désormais démontée.
Saisissez la nappe réglage du volume et procédez à son retrait avec la pince.
Glissez délicatement la spatule iSesamo sous le rebord de l'écran LCD pour le soulever et le saisir plus facilement.
L'écran LCD de votre Nintendo 3DS XL est désormais démonté.
A l'aide du tournevis plat, décollez les quatre autocollants servant à cacher les vis cruciformes de l'écran.Procédez à leur retrait.
Etape 37
Insérez ensuite une spatule en nylon dans l'interstice écran-coque supérieure et faites levier afin de déclipser toute la partie inférieure, en allant de gauche à droite.
Etape 38
Déclipsez ensuite le côté droit puis le côté supérieur de la coque de la même manière qu'en étape précédente.
Etape 39
Déclipsez ensuite le côté gauche.Procédez au retrait de la coque supérieure.
Etape 40
La coque supérieure de votre Nintendo 3DS XL est désormais démontée..
Etape 41
A l'aide du cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge maintenant le côté droit de la nappe haut-parleur.
Etape 42
Décollez le côté droit de la nappe haut-parleur à l'aide de la spatule iSesamo.
Etape 43
Saisissez la nappe LED caméra et décollez-la.
Etape 44
A l'aide de la spatule iSesamo, décollez le haut-parleur droit.
Etape 45
Déverrouillez tour à tour les deux connecteurs des nappes écran avec la spatule en nylon.
Etape 46
Sortez, avec la pointe de la spatule, la première nappe de l'écran.Procédez de même pour la seconde.
Etape 47
A l'aide de la pointe de la spatule, décollez la nappe haut-parleur.
Etape 48
Utilisez le tournevis plat et poussez délicatement vers la droite comme indiqué afin de repousser la charnière vers l'intérieur.Sortez le support de charnière et procédez à son retrait.
Etape 49
Saisissez le bloc supérieur et sortez le côté droit.
Etape 50
Très délicatement, sortez l'ensemble des nappes de l'écran et séparez le bloc supérieur du reste de la console.
Etape 51
Le bloc supérieur est désormais séparé du reste de la console.
Etape 52
Décollez l'antenne WiFi à l'aide de la spatule iSesamo.
Etape 53
Conservez la spatule iSesamo, sortez la nappe caméra de son logement et pivotez-la de 90° comme indiqué.
Etape 54
Saisissez l'écran et retournez-le de 90° comme indiqué.
Etape 55
Saisissez l'antenne WiFi et procédez ensuite à son retrait.
Etape 56
L'antenne WiFi de votre Nintendo 3DS XL est désormais démontée.
Etape 57
Saisissez délicatement la nappe haut-parleur et procédez à son retrait du bloc supérieur.
Etape 58
La nappe haut-parleur de votre 3DS XL est désormais démontée.
Etape 59
Sortez ensuite délicatement la nappe de l'écran de la charnière droite, puis procédez à son retrait.
Etape 60
L'écran supérieur de votre Nintendo 3DS XL est désormais démonté.
Etape 61
De nouveau, procédez au retrait de la nappe des caméras en les faisant délicatement passer par la charnière droite.Procédez à son retrait.
Etape 62
La nappe caméras Nintendo 3DS Xl est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si nécessaire.
