Guide de réparation : Croix directionnelle Nintendo 2DS
Temps : 50 min
Ce guide vous permettra de démonter la croix directionnelle de la Nintendo 2DSSymptômes : Croix directionnelle abîmée ou cassée
Comment remplacer croix directionnelle pour Nintendo 2DS - Guide images
Avant de débuter le démontage de la croix directionnelle de votre Nintendo 2DS, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de s'assurer que la console est éteinte.Si ce n'est pas le cas, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage puis procédez à l'extinction de la console.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les 10 vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière sur la console.Saisissez ensuite la coque arrière puis soulevez-la très délicatement sans toutefois la retirer.Une nappe relie la coque arrière au reste de la console ! Veillez à ne pas forcer son retrait.
Déposez la coque arrière de la console sur le côté droit.A l'aide de la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la nappe de liaison des caméras arrière.
Utilisez une pince afin de saisir et retirer l'élément latéral droit de la console.L'élément latéral droit de votre Nintendo 2DS est désormais démonté.
Saisissez ensuite le bouton R puis procédez délicatement à son retrait.Veillez à ne pas perdre le petit ressort présent sur le bouton lors de son retrait de la console !Le bouton R de votre Nintendo 2DS est désormais démonté.
Réutilisez la pince afin de saisir et retirer l'élément latéral gauche de la console.L'élement latéral gauche de votre Nintendo 2DS est désormais démonté.
Saisissez ensuite la carte WiFi puis déconnectez-la de la carte mère.L'antenne WiFi est encore reliée à la carte WiFi ! Ne procédez pas encore au retrait de la carte.
Reprenez la spatule en nylon puis déconnectez délicatement le connecteur de l'antenne WiFi.Procédez au retrait de la carte WiFi grâce à la pince.La carte WiFi de votre Nintendo 2DS est désormais démontée.
Avec la pince, saisissez l'antenne WiFi puis procédez à son retrait.L'antenne WiFi de votre Nintendo 2DS est désormais démontée.
Saisissez délicatement le bouton L de la console puis procédez à son retrait.Veillez à ne pas perdre le petit ressort présent sur le bouton lors de son retrait de la console !Le bouton L de votre Nintendo 2DS est désormais démonté.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les 13 vis entourées en rouge servant à maintenir la carte mère.A l'aide de la spatule en nylon, déverrouillez ensuite le connecteur de la nappe du joystick analogique.
A l'aide de la pointe d'une spatule en nylon, sortez la nappe de liaison du joystick analogique de son connecteur.Déverrouillez le premier connecteur de l'écran.
Faites de même pour le second connecteur de l'écran en vous servant de la spatule en nylon.Avec la pointe de la spatule, sortez la première nappe de l'écran de son connecteur.
Puis, sortez la seconde nappe de l'écran de son connecteur.Déverrouillez le connecteur de la nappe du bouton central de la console grâce à la spatule en nylon.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour retirer la nappe du bouton central de son connecteur.Déverrouillez le connecteur de la nappe de l'écran tactile.
Toujours avec la pointe de la spatule en nylon, sortez la nappe de liaison de l'écran tactile de son connecteur.Déverrouillez le connecteur de la nappe du rétro-éclairage de l'écran LCD.
Sortez ensuite délicatement la nappe du rétro-éclairage de l'écran LCD grâce à la spatule en nylon.
Saisissez délicatement la carte mère puis procédez ensuite à son retrait.La carte mère de votre Nintendo 2DS est désormais démontée.
Avec la pince, saisissez délicatement le caoutchouc de la croix directionnelle puis procédez à son retrait.
Conservez la pince, saisissez ensuite la croix directionnelle puis procédez à son retrait.
La croix directionnelle de votre Nintendo 2DS est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
