Guide de réparation : Boutons Start et Select Nintendo 2DS
Temps : 55 min
Ce guide vous permettra de démonter les boutons start et select de la Nintendo 2DSSymptômes : Boutons Start et Select abîmés ou cassés
Comment remplacer boutons start et select pour Nintendo 2DS - Guide images
Avant de débuter le démontage des boutons start et select de votre Nintendo 2DS, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de s'assurer que la console est éteinte.Si ce n'est pas le cas, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage puis procédez à l'extinction de la console.
Réutilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 10 vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière sur la console.Saisissez ensuite la coque arrière puis soulevez-la très délicatement sans toutefois la retirer.Une nappe relie la coque arrière au reste de la console ! Veillez à ne pas forcer son retrait.
Déposez la coque arrière de la console sur le côté droit.A l'aide de la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la nappe de liaison des caméras arrière.
Utilisez une pince afin de saisir et retirer l'élément latéral droit de la console.L'élément latéral droit de votre Nintendo 2DS est désormais démonté.
Saisissez ensuite le bouton R puis procédez délicatement à son retrait.Veillez à ne pas perdre le petit ressort présent sur le bouton lors de son retrait de la console !Le bouton R de votre Nintendo 2DS est désormais démonté.
Utilisez une pince afin de saisir et retirer l'élément latéral gauche de la console.L'élément latéral gauche de votre Nintendo 2DS est désormais démonté.
Saisissez ensuite la carte WiFi puis déconnectez-la de la carte mère.L'antenne WiFi est encore reliée à la carte WiFi ! Ne procédez pas encore au retrait de la carte.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez délicatement le connecteur de l'antenne WiFi.Procédez au retrait de la carte WiFi grâce à la pince.La carte WiFi de votre Nintendo 2DS est désormais démontée.
Conservez la pince pour saisir l'antenne WiFi puis la retirer.L'antenne WiFi de votre Nintendo 2DS est désormais démontée.
Saisissez délicatement le bouton L de la console puis procédez à son retrait.Veillez à ne pas perdre le petit ressort présent sur le bouton lors de son retrait de la console !Le bouton L de votre Nintendo 2DS est désormais démonté.
Reprenez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 13 vis entourées en rouge servant à maintenir la carte mère.Puis, avec la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la nappe du joystick analogique.
Avec la spatule en nylon, sortez la nappe de liaison du joystick analogique de son connecteur.Déverrouillez le premier connecteur de l'écran.
Faites de même pour le second connecteur de l'écran en le déverrouilant également.A l'aide de la pointe de la spatule, sortez la première nappe de l'écran de son connecteur.
Toujours avec la pointe de la spatule en nylon, sortez la seconde nappe de l'écran de son connecteur.Déverrouillez le connecteur de la nappe du bouton central de la console.
Retirez ensuite la nappe du bouton central de son connecteur.Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe de l'écran tactile.
Servez-vous de la pointe d'une spatule en nylon, sortez la nappe de liaison de l'écran tactile de son connecteur.Puis déverrouillez le connecteur de la nappe du rétro-éclairage de l'écran LCD.
Sortez ensuite délicatement la nappe du rétro-éclairage de l'écran LCD grâce à cette spatule.
Saisissez délicatement la carte mère puis procédez ensuite à son retrait.La carte mère de votre Nintendo 2DS est désormais démontée.
A l'aide de la pince, saisissez le caoutchouc d'appui des boutons start et select puis retirez-le.
Saisissez ensuite le bouton select puis ôtez-le également grâce à cette pince.
Le bouton select de la Nintendo 2DS est désormais démonté.Répétez l'opération de retrait afin de démonter le bouton Start.Procédez ensuite à leur remplacement par des pièces neuves si cela est nécessaire.
