Guide de réparation : Boutons d'action Joy-Con Droit
Temps : 55 min
Les boutons d'action de la Joy-Con droit sont utilisés dans différents jeux afin de confirmer ou annuler une action. Leur utilisation est relativement fréquente et peut provoquer à terme une usure prononcée. Face à ce problème, il est possible de procéder à leur remplacement en démontant la manette. Grace à notre guide de réparation, suivez étape par étape cette opération afin de réparer et remettre en état de marche votre Joycon et ce jusque à trois fois moins cher qu'en passant par le SAV de la marque !
- Boutons abîmés
- Appui sur les boutons non fonctionnel
Comment remplacer boutons d'action pour Joy-Con Droit - Guide images
Dévissez les 4 vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière du Joy-Con à l'aide d'un tournevis Tri-Wing.
Insérez une spatule en nylon entre la coque arrière et la coque supérieure.Faites délicatement levier afin de séparer les deux parties.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour faire doucement levier sur le connecteur de la batterie afin de la déconnecter de la manette.
Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'interstice manette-batterie puis faites délicatement levier afin de décoller la batterie.Saisissez la batterie puis procédez à son retrait.La batterie de votre Joy-Con droit est désormais démontée.
Déconnectez le câble de liaison du vibreur à l'aide de la spatule en nylon.
Soulevez délicatement le vibreur grâce à la spatule en nylon.Procédez délicatement à son retrait.
Déconnectez l'antenne de la carte mère en utilisant la pointe de la spatule en nylon.Saisissez puis retirez l'antenne.L'antenne de votre Joy-Con droit est désormais démontée.
Dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. 1,5mm disponible dans le kit outils universel.Ces vis maintiennent l'ensemble support batterie/bouton ZR.
Saisissez ensuite l'ensemble puis décalez-le délicatement sur la droite.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de déconnecter le bouton ZR.Sortez ensuite la nappe de son connecteur.
Le bouton ZR de votre Joy-Con est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un bouton neuf si nécessaire.
Utilisez la spatule pour déconnecter la nappe de liaison supérieure de la coque arrière.
Répétez l'opération pour la nappe de liaison inférieure.
La coque arrière de votre Joy-Con droit est désormais démontée.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la nappe du joystick analogique.
Réutilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les deux vis entourées en rouge servant à maintenir le joystick analogique.
Saisissez le joystick puis procédez à son retrait.Le joystick analogique de votre Joy-Con droit est désormais démonté.
Servez-vous de la pointe de la spatule en nylon, pour déconnecter délicatement le connecteur de la nappe de liaison du capteur infrarouge et de l'antenne NFC.
Dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir la carte mère.
Saisissez puis ôtez la carte mère.La carte mère de votre Joy-Con droit est désormais démontée.
Saisissez ensuite le caoutchouc d'appui des boutons d'action puis procédez à leur retrait à l'aide de la pince.
Saisissez ensuite un bouton d'action à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Le bouton d'action est désormais démonté.Répétez l'opération pour tous les autres boutons.Procédez à leur remplacement par des boutons neufs si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Joy-Con Droit suivez ce guide en sens inverse.
