Guide de réparation : Flèche directionnelle Nintendo DS Lite
Temps : 40 min
Vous ne pouvez plus naviguer dans les menus de votre Nintendo DS Lite car la flèche directionnelles estcassée ou coincée dans un sens ? Pas de panique car c'est tout à faire réparable en prenant simplement le temps de réaliser cette réparation console vous-même. Comment ? Grâce à ce guide de réparation conçu par les experts de SOSav. Toutes les étapes sont illustrées et commentées pour un détail plus précis et vous dévoiler toutes les manipulations à faire afin de remplacer cette flèche directionnelle DS Lite endommagée. C'est à vous de jouer !
- Fleche directionnelle coincée dans une direction
- Fleche cassée
Caoutchouc de contact pour boutons - DS Lite 2.99€ Voir le produit
Comment remplacer flèche directionnelle pour Nintendo DS Lite - Guide images
Avant de procéder au changement de la flèche directionnelle de votre DS Lite, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.Cette vis maintient la coque arrière.
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de déclipser ensuite la trappe de la batterie.Procédez à son retrait
La batterie DS Lite est désormais démontée.
Saisissez le stylet et procédez à son retrait.
Utilisez de nouveau la spatule en nylon afin de décoller les deux patins en caoutchouc situés sur la partie haute de la console et dissimulant deux vis.
Dévissez les trois vis entourées en rouge à l'aide du cruciforme.Dévissez ensuite les trois vis entourées en vert à l'aide du tournevis triwing.Ces vis maintiennent la coque arrière.
Saisissez puis retirez la coque arrière.
La coque arrière de votre DS Lite est désormais démontée.
Déconnectez l'antenne WiFi à l'aide de la spatule en nylon.
Utilisez la spatule en nylon pour faire levier et déconnecter la carte WiFi.Procédez ensuite à son retrait.
La carte WiFi de votre Nintendo DS Lite est désormais démontée.
Saisissez le bouton R puis procédez à son retrait.Soyez attentifs à ne pas perdre le ressort du bouton !Répétez l'opération pour le bouton L.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe du micro.
Sortez la nappe de la vitre tactile à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Dévissez les deux vis entourées en rouge grâce au tournevis cruciforme.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice de l'écran inférieur-châssis et faites doucement levier pour sortir la carte du châssis.Retournez l'ensemble de 90°.Attention : une nappe lie l'écran supérieur au reste de la console ! Ne retirez pas tout de suite la carte mère !
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe de l'écran supérieur.Sortez ensuite la nappe.
Saisissez le câble d'antenne WiFi et retirez-le de la carte mère.
Saisissez la carte mère et procédez à son retrait.
Déverrouillez le connecteur de l'écran inférieur avec la spatule en nylon.Saisissez l'écran et procédez ensuite à son retrait.Il est conseillé de retirer l'écran pour plus de confort lors du remontage (la remise en place des nappes étant plus simple par la suite).
L'écran complet de votre DS Lite est désormais démonté.
Saisissez et retirez le caoutchouc grâce à la pince.
Saisissez ensuite la flèche directionnelle, toujours à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
La flèche directionnelle Nintendo DS Lite est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une flèche directionnelle neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Nintendo DS Lite suivez ce guide en sens inverse.
