Guide de réparation : Boutons start et select Nintendo DS Lite
Temps : 40 min
Vos boutons start et select Nintendo DS Lite sont restés bloqués et vous empêchent de jouer correctement à votre console ? Après avoir passé des heures à subir ce désagréments ou les plaintes de vos enfants, vous vous êtes décidés à vous lancer dans l'aventure de la réparation console ? C'est une bonne nouvelle et vous pouvez compter sur les experts de SOSav pour vous accompagner dans cette manoeuvre. D'ailleurs, il vous suffit de suivre les conseils de ce guide de réparation illustré et commenté pour remplacer ces boutons cassés ! Vous pourrez vous apercevoir que réparer sa console est simple et rapide et surtout économique par rapport à un tarif d'un professionnel !
- Boutons start et select bloqués
- Boutons manquants
Caoutchouc de contact pour boutons - DS Lite 2.99€ Voir le produit
Comment remplacer boutons start et select pour Nintendo DS Lite - Guide images
Avant de procéder au changement des boutons start et select de votre DS Lite, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.Cette vis maintient la coque arrière.
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de déclipser ensuite la trappe de la batterie.Procédez à son retrait
La batterie DS Lite est désormais démontée.
Saisissez le stylet et procédez à son retrait.
Utilisez de nouveau la spatule en nylon afin de décoller les deux patins en caoutchouc situés sur la partie haute de la console et dissimulant deux vis.
Dévissez les trois vis entourées en rouge à l'aide du cruciforme.Dévissez ensuite les trois vis entourées en vert à l'aide du tournevis triwing.Ces vis maintiennent la coque arrière.
Saisissez puis retirez la coque arrière.
La coque arrière de votre DS Lite est désormais démontée.
Déconnectez l'antenne WiFi à l'aide de la spatule en nylon.
Utilisez la spatule en nylon pour faire levier et déconnecter la carte WiFi.Procédez ensuite à son retrait.
La carte WiFi de votre Nintendo DS Lite est désormais démontée.
Saisissez le bouton R puis procédez à son retrait.Soyez attentifs à ne pas perdre le ressort du bouton !Répétez l'opération pour le bouton L.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe du micro.
Sortez la nappe de la vitre tactile à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Dévissez les deux vis entourées en rouge grâce au tournevis cruciforme.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice de l'écran inférieur-châssis et faites doucement levier pour sortir la carte du châssis.Retournez l'ensemble de 90°.Attention : une nappe lie l'écran supérieur au reste de la console ! Ne retirez pas tout de suite la carte mère !
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe de l'écran supérieur.Sortez ensuite la nappe.
Saisissez le câble d'antenne WiFi et retirez-le de la carte mère.
Saisissez la carte mère et procédez à son retrait.
Déverrouillez le connecteur de l'écran inférieur avec la spatule en nylon.Saisissez l'écran et procédez ensuite à son retrait.
L'écran complet de votre DS Lite est désormais démonté.
Saisissez le caoutchouc et les boutons start et select à l'aide de la pince et procédez à leur retrait.
Les boutons start et select DS lite sont désormais démontés.Procédez à leur remplacement par des boutons neufs si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Nintendo DS Lite suivez ce guide en sens inverse.
