Réparation Carte connecteur de charge - Guide gratuit - SOSav.fr
Accueil chevron_right Guides chevron_right Compétences chevron_right Compétences smartphone chevron_right chevron_right Carte connecteur de charge
Guide de réparation : Carte connecteur de charge
Niveau : Intermédiaire Temps : 35 min
Votre Huawei Honor 5X ne détecte plus la charge ? Le porte MicroUSB est cassé ou abîmé ? Ne pas pouvoir charger son smartphone revient à le condamner à l'abandon dans un coin... Mais si vous êtes là, c'est que vous tenez à votre mobile ! Alors SOSav vous dévoile comment remplacer cette carte connecteur charge Honor 5X qui vous pose problème.
A travers ce guide de réparation illsutré et commenté, vous aurez tous les conseils nécessaires pour redonner une seconde jeunesse à votre smartphone ! Une opération qui vous revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
  • Impossible de charger le téléphone
  • Port MicroUSB cassé
  • Problème de charge
Comment remplacer carte connecteur de charge pour - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte du connecteur de charge de votre Huawei Honor 5X, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir MicroSD / Seconde carte SIM puis insérez-le dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.
Le tiroir MicroSD et seconde SIM de votre Huawei Honor 5X est désormais démonté.
De nouveau, insérez l'outil d'extraction du tiroir SIM dans le trou d'éjection.Saisissez puis retirez le tiroir.
Le tiroir SIM de votre Huawei Honor 5X est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure droite puis faites délicatement levier vers le bas afin de la déclipser du reste du téléphone.
Poursuivez en déclipsant progressivement le châssis sur la droite.
Soyez attentifs à ne pas abîmer la nappe boutons power et volume une fois arrivé à leur niveau !
Poursuivez ensuite en déclipsant de la même manière la partie supérieure du téléphone.
Répétez la même opération mais, cette fois, du côté gauche du téléphone.Procédez au retrait de la coque arrière.
La coque arrière de votre Huawei Honor 5X est désormais démontée.
Saisissez puis retirez l'autocollant rose de protection à l'aide de la pince.
Dévissez ensuite avec le tournevis cruciforme la vis entourée en rouge servant à maintenir la plaque de protection du connecteur batterie et écran LCD.
Saisissez la plaque de protection métallique des connecteurs batterie et LCD puis procédez à son retrait avec la pince.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la batterie, de la carte mère.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir la plaque de protection de la nappe connecteur de charge/câble d'interconnexion/connecteur du capteur d'empreinte.
Utilisez la pince pour saisir et retirer la plaque de protection.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter ensuite la nappe connecteur de charge côté carte mère.
Répétez l'opération en déconnectant le côté carte connecteur de charge cette fois-ci, toujours avec la spatule en nylon.Procédez au retrait de la nappe.
La nappe de liaison du connecteur de charge de votre Huawei Honor 5X est désormais démontée.
Déconnectez le câble d'interconnexion côté carte du connecteur de charge avec la spatule en nylon.
Décollez ensuite la carte connecteur de charge en glissant la spatule en nylon dessous et en faisant délicatement levier.Procédez à son retrait.
Le connecteur de charge de votre Huawei Honor 5x est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un connecteur de charge neuf si nécessaire.
