Réparation Haut-parleur interne (haut-parleur interne) - Guide gratuit - SOSav.fr
Accueil chevron_right Guides chevron_right Compétences chevron_right Compétences smartphone chevron_right chevron_right Haut-parleur interne (haut-parleur interne)
Guide de réparation : Haut-parleur interne (haut-parleur interne)
Niveau : Difficile Temps : 45 min
Ce guide vous permettra de démonter le haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute) du Samsung Galaxy Note 4Symptômes : Haut-parleur d'écoute qui grésille ou ne fonctionne pas
Comment remplacer haut-parleur interne (haut-parleur interne) pour - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute) du Samsung Galaxy Note 4, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Faites glisser la carte SIM à l'aide de votre doigt, puis procédez à son retrait du téléphone.La carte SIM du Samsung Galaxy Note 4 est désormais démontée.
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez délicatement l'angle droit supérieur de la vitre.Insérez ensuite un médiator entre la vitre afin que cette dernière ne se recolle pas.
Attention aux nappes des boutons tactiles du bas de l'écran.Soulevez ensuite ce dernier par la partie basse, la nappe de l'écran se situant sur la partie supérieure.
Toujours en utilisant la spatule en nylon, déconnectez délicatement la nappe de liaison de l'écran LCD.Procédez ensuite au retrait de l'écran.
Avec la spatule soulevez le connecteur reliant le haut parleur interne à la carte mère.
Grâce à la spatule en nylon, décollez délicatement le haut-parleur interne (haut-parleur d'éccoute).Retirez-le ensuite à l'aide de la pince.
Le haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute) du Samsung Galaxy Note 4 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
