Réparation Bouton home - Guide gratuit - SOSav.fr
Accueil chevron_right Guides chevron_right Compétences chevron_right Compétences smartphone chevron_right chevron_right Bouton home
Guide de réparation : Bouton home
Votre bouton home Galaxy J3 2017 est cassé ? Il a été perdu et cela vous empêche de l'utiliser correctement ? Si la navigation est donc plus compliquée, vous pouvez agir et régler le problème grâce à SOSav ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer ce bouton home vous-même et oublier tous les problèmes rencontrés jusqu'à présent.
Avant d'ouvrir votre J3 2017 et de vous lancer dans la réparation smartphone, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde complète de votre téléphone.
  • Bouton home cassé
  • Bouton home manquant
  • Bouton home rayé
Comment remplacer bouton home pour - Guide images
Avant de procéder au changement du bouton home de votre Galaxy J3 2017 Double SIM, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez un outil d'extraction pour tiroir SIM dans le trou du tiroir.Saisissez le tiroir et procédez à son retrait.
Le 2eme tiroir SIM / MicroSD de votre Galaxy J3 Double SIM est désormais démonté.
Insérez de nouveau l'outil d'extraction de carte SIM et afin d'extraire le tiroir SIM.Procédez au retrait du tiroir.
Le tiroir SIM de votre Galaxy J3 2017 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un tiroir neuf si nécessaire.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.
L'écran Galaxy J3 2017 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité.
Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez, sur environ 0,5cm, une spatule en nylon dans l'interstice supérieur gauche de l'écran.
Ne forcez en aucun cas, soyez très délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager l'écran ! N'hésitez pas à rechauffer l'écran si besoin.Descendez ensuite la spatule vers le bas très délicatement afin de décoller le côté gauche de l'écran.
Répétez l'opération pour la partie basse de l'écran.
Puis, répétez une nouvelle fois l'opération en faisant glisser la spatule en nylon du bas vers le haut sur la partie droite puis sur la partie supérieure de l'écran.
Saisissez l'écran et retournez-le délicatement sur 180° comme indiqué sur les photos.
Ne procédez pas à son retrait encore : ce dernier est lié à la carte mère via une nappe !
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice châssis-cache plastique du connecteur de l'écran et faites doucement levier.Procédez au retrait du cache du connecteur de l'écran.
Déconnectez ensuite, toujours avec la spatule en nylon, la nappe de l'écran.Procédez au retrait de l'écran.
L'écran de votre Galaxy J3 2017 est désormais démonté.
Saisissez et retirez le bouton home à l'aide de la pince.
Le bouton home de votre Galaxy J3 2017 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un bouton home neuf si nécessaire.
