Réparation Bloc alimentation - Guide gratuit - SOSav.fr
Accueil chevron_right Guides chevron_right Compétences chevron_right Compétences smartphone chevron_right chevron_right Bloc alimentation
Guide de réparation : Bloc alimentation
Niveau : Intermédiaire Temps : 35 min
Une Apple TV 4K est un objet connecté très utile !  Malheureusement, si l'un des connecteur ou l'une de ses prises ne fonctionne plus, est abimée ou est HS, votre Apple TV ne vous sera plus d'une très grande utilité.
Si cela arrive, si votre connecteur de charge, que l'une des prise ou que votre bloc alimentation Apple TV 4K tout entier est abimé, alors nous avons ce qu'il vous faut !
Nos experts SOSav vous ont concoté un super guide de réparation bloc alimentation Apple TV 4K rien que pour vous ! Gratuit,  illustré et commenté, ce guide vous aidera pas à pas dans votre réparation Apple TV 4K !
  • Problème de branchement
  • Bloc alimentation HS
  • Bloc alimentation abimé
Comment remplacer bloc alimentation pour - Guide images
Avant de passer au démontage du bloc d'alimentation de l'Apple TV 4K assurez vous qu'elle soit éteinte et débranchée de la prise secteur.
Insérez la pointe de la spatule iSesamo entre le capot et le châssis de l'appareil et faites leveir pour le déclipser.
Effectuez la même opération sur le côté droit de l'Apple TV.
Effectuez la même opération sur le côté gauche de l'Apple TV.
Effectuez la même opération sur tous les côtés de l'Apple TV.
Une fois tous les côtés déclipsés, vous pouvez retirer le capot.
Et voilà, le capot est retiré, vous pouvez passer à la suite.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge avec le tournevis torx T7 du kit outils 29 pièces !
Puis insérez la spatule en nylon du kit outils universel dans cet interstice et faites levier pour le déloger.
Et voilà, le ventilateur Apple TV 4k est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Débranchez le premier câble d'interconnexion.
Effectuez la même opération sur les 3 autres câbles.
Dévissez les 4 vis pentalobes entourées en rouge.
Puis retirez ce petit élement en caoutchouc
Et enfin aidez vous de la spatule en nylon pour soulever la carte mère.
Et voilà, la carte mère de l'Apple TV 4k (2020) est démontée, vous pouvez passer à la suite. Courage c'est bientôt fini !
Maintenant dévissez les 5 vis entourées en rouge avec le tournevis torx T7 du kit outils !
Puis soulevez délicatement le bloc d'alimentation en tirant délicatement sur le connecteur de charge.Et aidez-vous de la spatule en nylon du kit outils pour le déloger entièrement.
Et voilà le bloc d'alimentation est retiré, on va déconnecter le connecteur de charge.
Déconnectez le câble du connecteur de charge.
Puis délogez-le.
Super ! Votre bloc d'alimentation est entièrement démonté, vous pouvez le remplacer par un neuf grâce à ce tuto gratuit !
