Réparation Prise Jack + Haut-parleur interne - Guide gratuit - SOSav.fr
Accueil chevron_right Guides chevron_right Compétences chevron_right Compétences smartphone chevron_right chevron_right Prise Jack + Haut-parleur interne
Guide de réparation : Prise Jack + Haut-parleur interne
Ce guide vous explique comment changer la prise jack de votre Samsung Galaxy Note 1.
Comment remplacer prise jack + haut-parleur interne pour - Guide images
Avant de commencer le démontage dela prise jack et du haut-parleur interne, nous vous conseillons d'éteindre votre Galaxy Note 1.
Pour ceci, appuyez sur le bouton power situé sur la droite du téléphone.
Avant de démonter votre Note 1, retirez le stylet de son emplacement pour ne pas gêner les futures manipulations.
Insérez la spatule dans l'ergo prévu, puis soulevez légèrement la coque arrière du Galaxy Note 1 .
Une fois légèrement soulevée, vous pouvez la saisir et la retirer complètement avec vos doigts.
La coque arrière de votre Galaxy Note 1 est désormais démontée, en cas de besoin, remplacez-la par une neuve.
A l'aide de la spatule en nylon, relevez la batterie depuis l'interstice prévu à cet effet.
Une fois soulevée, vous pouvez ôter complètement la batterie du Galaxy Note 1.
Posez votre doigt sur la carte SIM, en exercant une légère pression puis tirez dessus afin de l'extraire de son emplacement.
Poussez doucement sur la carte micro SD avec la spatule en nylon, afin de la rentrer délicatement, puis relâchez.
Celle-ci doit alors sortir d'elle même.
Comme pour la carte SIM, posez votre doigt en exercant une légère pression puis tirez dessus pour la déloger de son emplacement.
Dévissez les 9 vis cruciformes entourées en rouge sur la photo qui retiennent le châssis interne de votre Note 1 au châssis de l'écran.
Insérez de nouveau la spatule en nylon entre le châssis interne et le bloc LCD de votre Galaxy Note 1.
Puis faites-la glisser sur les cotés afin de déclipser le châssis interne du le bloc LCD.
Vous pouvez à présent retirer complètement le bloc LCD du Galaxy Note 1.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter les 5 connecteurs retenant la carte mère au châssis du LCD.
Continuez ensuite en faisant délicatement levier sur la nappe de gestion du bouton home pour la déconnecter.
Répétez le même geste de levier pour déconnecter la nappe de gestion du tactile.
Faites de même pour la nappe de gestion de la prise jack en effectuant un léger effet de levier avec la spatule.
Toujours en utilisant la spatule, faites levier pour soulever la nappe de gestion de la caméra avant.
Faites une dernière fois levier pour débrancher la nappe de gestion du LCD.
Déconnectez ensuite l'antenne WiFi de la carte-mère de votre Galaxy Note 1.
Dévissez les 2 vis cruciforme entourées en rouge sur la photo, retenant la carte mère de votre Note 1 au châssis de l'écran.
Glissez doucement la spatule en nylon entre le châssis de l'écran et la carte mère puis soulevez délicatement.
Aucune résistance ne doit se faire sentir, n'hésitez pas à pousser légèrement les nappes pouvant gêner à l'extraction de la carte mère.
Attrapez soigneusement la carte mère pour la retirer totalement du châssis du LCD.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge sur la photo, servant à retenir la prise jack de votre Note 1 au châssis du LCD.
Avec la pince du kit outil,  saisissez le support maintenant la prise jack ainsi que le capteur de proximité et la caméra avant. Retirez-les délicatement.
En utilisant le coté plat de la spatule en nylon, poussez sur le haut-parleur interne afin de le soulever.
Une fois levé, poussez-le jusqu'à ce qu'il soit complètement sorti de son logement.
Cette fois, insérez la pointe de la spatule dans la prise jack puis soulever.
La prise jack doit sortir de son emplacement sans difficulté.
La prise jack et le haut-parleur interne de votre Galaxy Note 1 sont désormais démontés.
En cas de besoin remplacez-les par une pièce neuve.
