Réparation Nappe boutons power et volume - Guide gratuit - SOSav.fr
Accueil chevron_right Guides chevron_right Compétences chevron_right Compétences smartphone chevron_right chevron_right Nappe boutons power et volume
Guide de réparation : Nappe boutons power et volume
Niveau : Facile Temps : 25 min
Si vous ne parvenez plus à allumer votre Huawei Honor 5X à cause d'un bouton power défaillant, que le réglage volume est difficile ou très délicat... la faute ne revient pas aux boutons mais à la nappe volume et power Honor 5X ! Elle se glisse sous les boutons pour créer cette sensation de clic avant de transmettre l'information à la carte mère. SOSav vous propose ainsi ce guide de réparation illustré et commenté afin de pouvoir remplacer cette nappe vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
  • Impossible d'allumer le téléphone
  • Impossible de régler le volume
  • Appui mal reconnu sur les boutons
Comment remplacer nappe boutons power et volume pour - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe boutons power et volume de votre Huawei Honor 5X, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir MicroSD / Seconde carte SIM puis insérez-le dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.
Le tiroir MicroSD et seconde SIM de votre Huawei Honor 5X est désormais démonté.
De nouveau, insérez l'outil d'extraction du tiroir SIM dans le trou d'éjection.Saisissez puis retirez le tiroir.
Le tiroir SIM de votre Huawei Honor 5X est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure droite puis faites délicatement levier vers le bas afin de la déclipser du reste du téléphone.
Poursuivez en déclipsant progressivement le châssis sur la droite.
Soyez attentifs à ne pas abîmer la nappe boutons power et volume une fois arrivé à leur niveau !
Poursuivez ensuite en déclipsant de la même manière la partie supérieure du téléphone.
Répétez la même opération mais, cette fois, du côté gauche du téléphone.Procédez au retrait de la coque arrière.
La coque arrière de votre Huawei Honor 5X est désormais démontée.
Saisissez puis retirez l'autocollant rose de protection à l'aide de la pince.
Dévissez ensuite avec le tournevis cruciforme la vis entourée en rouge servant à maintenir la plaque de protection du connecteur batterie et écran LCD.
Saisissez la plaque de protection métallique des connecteurs batterie et LCD puis procédez à son retrait avec la pince.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la batterie, de la carte mère.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe boutons power et volume.Sortez ensuite la nappe de son connecteur.
Glissez la spatule iSesamo entre la nappe boutons power/volume et le châssis puis glissez la spatule délicatement vers la droite afin de décoller la nappe.Procédez à son retrait.
La nappe boutons power et volume Huawei Honor 5X est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire.
